wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
声光控节电开关原理
wilton_gao 发表于 2008/11/10 11:09:14 985 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
1、电路工作原理
VT1、R1、R2、R3和C1组成声音放大电路。为了获得较高的灵敏度,VT1的放大倍数选用大于100。话筒MIC也选用灵敏度较高的驻体话筒。当有声音信号从MIC接收后,经VT1等组成的放大电路进行放大,由C2、D1、D2组成的倍压整流电路将声音变成直流控制电压。R4、R5以及光敏电阻R11组成光控电路,有光照时,光敏电阻的阻值较小,声音控制电压不足以使VT2导通,后续电路不工作;当光线较暗时,声音控制电压经R5、R6分压后加在VT2基极,使VT2饱和导通,这使得VT3也导通,在电路一上电时,由于单向可控硅截止,直流高压经R9、R10、D4降压后加到C3、CW1上端,对C3进行充电,当VT3导通后,C3上的电荷经VT3、D3转储到C4中,C4通过R8把直流触发电压加到单向可控硅的控制端,使其导通,灯泡就被点亮。灯的发光时间长短由C4和R8的参数决定。
2、调试与安装
以上元件中,VT1和VT2选用β值大于100,穿透电流小的NPN三极管,如9013、9014、3DG6等,VT3选用β值大于100,穿透电流小的PNP三极管,如9012、3CG2等,光敏电阻采用亮阻小于3K,暗阻大于1M的光敏电阻,单向可控硅的触发电流要小,可选用MCR100-6或MCR100-8。R9、R10采用两个51K,0.5W的电阻串联,以满足对电阻功率的要求。
