您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C/C++结构体的一个高级特性――指定成员的位数
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/11/10 13:06:42      1194 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在大多数情况下,我们一般这样定义结构体:
struct student
unsigned int sex;
unsigned int age;
对于一般的应用,这已经能很充分地实现数据了的“封装”。
但是,在实际工程中,往往碰到这样的情况:那就是要用一个基本类型变量中的不同的位表示不同的含义。譬
如一个cpu 内部的标志寄存器,假设为16 bit,而每个bit 都可以表达不同的含义,有的表示结果是否为0,
有的表示是否越界等等。这个时候我们用什么数据结构来表达这个寄存器呢?
答案还是结构体!
为达到此目的,我们要用到结构体的高级特性,那就是在基本成员变量的后面添加:
: 数据位数
组成新的结构体:
struct xxx
成员1 类型成员1 : 成员1 位数;
成员2 类型成员2 : 成员2 位数;
成员3 类型成员3 : 成员3 位数;
基本的成员变量就会被拆分!这个语法在初级编程中很少用到,但是在高级程序设计中不断地被用到!
例如:
struct student
unsigned int sex : 1;
unsigned int age : 15;
上述结构体中的两个成员sex 和age 加起来只占用了一个unsigned int 的空间(假设unsigned int 为16 位)。
基本成员变量被拆分后,访问的方法仍然和访问没有拆分的情况是一样的,例如:
struct student sweek;
sweek.sex = MALE;
sweek.age = 20;
虽然拆分基本成员变量在语法上是得到支持的,但是并不等于我们想怎么分就怎么分,例如下面的拆分显然是
不合理的:
struct student
unsigned int age : 12;
这是因为1+12 = 13,不能再组合成一个基本成员,不能组合成char、int 或任何类型,这显然是不能“自圆
其说”的。
在拆分基本成员变量的情况下,我们要特别注意数据的存放顺序,这还与CPU 是Big endian 还是Little endian
来决定。Little endian 和Big endian 是CPU 存放数据的两种不同顺序。对于整型、长整型等数据类型,Big
endian 认为第一个字节是最高位字节(按照从低地址到高地址的顺序存放数据的高位字节到低位字节);而
Little endian 则相反,它认为第一个字节是最低位字节(按照从低地址到高地址的顺序存放数据的低位字节到
高位字节)。
我们定义IP 包头结构体为:
struct iphdr {
#if defined(__LITTLE_ENDIAN_BITFIELD)
__u8 ihl:4,
version:4;
#elif defined (__BIG_ENDIAN_BITFIELD)
__u8 version:4,
ihl:4;
#else
#error "Please fix <asm/byteorder.h>"
#endif
__u8 tos;
__u16 tot_len;
__u16 id;
__u16 frag_off;
__u8 ttl;
__u8 protocol;
__u16 check;
__u32 saddr;
__u32 daddr;
/*The options start here. */
在Little endian 模式下,iphdr 中定义:
__u8 ihl:4,
version:4;
其存放方式为:
第1 字节低4 位 ihl第1 字节高4 位 version (IP 的版本号)
若在Big endian 模式下还这样定义,则存放方式为:
第1 字节低4 位 version (IP 的版本号)
第1 字节高4 位 ihl
这与实际的IP 协议是不匹配的,所以在Linux 内核源代码中,IP 包头结构体的定义利用了宏:
#endif
来区分两种不同的情况。
由此我们总结全文的主要观点:
(1)C/C++语言的结构体支持对其中的基本成员变量按位拆分;
(2)拆分的位数应该是合乎逻辑的,应仍然可以组合为基本成员变量;
要特别注意拆分后的数据的存放顺序,这一点要结合具体的CPU 的结构。
