您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 深入浅出Linux 设备驱动编程 1
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
深入浅出Linux 设备驱动编程 1
xilinxue  发表于 2009/1/6 16:23:28      1191 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.Linux 内核模块
Linux 设备驱动属于内核的一部分,Linux 内核的一个模块可以以两种方式被编译和加载:
(1)直接编译进Linux 内核,随同Linux 启动时加载;
(2)编译成一个可加载和删除的模块,使用insmod 加载(modprobe 和insmod 命令类似,但依赖于相关
的配置文件),rmmod 删除。这种方式控制了内核的大小,而模块一旦被插入内核,它就和内核其他部分一
样。
下面我们给出一个内核模块的例子:
#include <linux/module.h> //所有模块都需要的头文件
#include <linux/init.h> // init&exit 相关宏
MODULE_LICENSE("GPL");
static int __init hello_init (void)
printk("Hello module init\n");
return 0;
static void __exit hello_exit (void)
printk("Hello module exit\n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
分析上述程序,发现一个Linux 内核模块需包含模块初始化和模块卸载函数,前者在insmod 的时候运行,后
者在rmmod 的时候运行。初始化与卸载函数必须在宏module_init 和module_exit 使用前定义,否则会出
现编译错误。
程序中的MODULE_LICENSE("GPL")用于声明模块的许可证。
如果要把上述程序编译为一个运行时加载和删除的模块,则编译命令为:
gcc –D__KERNEL__ -DMODULE –DLINUX –I /usr/local/src/linux2.4/include -c –o hello.o hello.c
由此可见,Linux 内核模块的编译需要给gcc 指示–D__KERNEL__ -DMODULE –DLINUX 参数。-I 选项跟
着Linux 内核源代码中Include 目录的路径。
下列命令将可加载hello 模块:
insmod ./hello.o
下列命令完成相反过程:
rmmod hello
如果要将其直接编译入Linux 内核,则需要将源代码文件拷贝入Linux 内核源代码的相应路径里,并修改
Makefile。
我们有必要补充一下Linux 内核编程的一些基本知识:
内存
在Linux 内核模式下,我们不能使用用户态的malloc()和free()函数申请和释放内存。进行内核编程时,最常
用的内存申请和释放函数为在include/linux/kernel.h 文件中声明的kmalloc()和kfree(),其原型为:
void *kmalloc(unsigned int len, int priority);
void kfree(void *__ptr);
kmalloc 的priority 参数通常设置为GFP_KERNEL,如果在中断服务程序里申请内存则要用GFP_ATOMIC
参数,因为使用GFP_KERNEL 参数可能会引起睡眠,不能用于非进程上下文中(在中断中是不允许睡眠的)。
由于内核态和用户态使用不同的内存定义,所以二者之间不能直接访问对方的内存。而应该使用Linux 中的用
户和内核态内存交互函数(这些函数在include/asm/uaccess.h 中被声明):
unsigned long copy_from_user(void *to, const void *from, unsigned long n);
unsigned long copy_to_user (void * to, void * from, unsigned long len);
copy_from_user、copy_to_user 函数返回不能被复制的字节数,因此,如果完全复制成功,返回值为0。
include/asm/uaccess.h 中定义的put_user 和get_user 用于内核空间和用户空间的单值交互(如char、
int、long)。
这里给出的仅仅是关于内核中内存管理的皮毛,关于Linux 内存管理的更多细节知识,我们会在本文第9 节《内
存与I/O 操作》进行更加深入地介绍。
输出在内核编程中,我们不能使用用户态C 库函数中的printf()函数输出信息,而只能使用printk()。但是,内核
中printk()函数的设计目的并不是为了和用户交流,它实际上是内核的一种日志机制,用来记录下日志信息或
者给出警告提示。
每个printk 都会有个优先级,内核一共有8 个优先级,它们都有对应的宏定义。如果未指定优先级,内核会选
择默认的优先级DEFAULT_MESSAGE_LOGLEVEL。如果优先级数字比int console_loglevel 变量小的话,
消息就会打印到控制台上。如果syslogd 和klogd 守护进程在运行的话,则不管是否向控制台输出,消息都会
被追加进/var/log/messages 文件。klogd 只处理内核消息,syslogd 处理其他系统消息,比如应用程序。
模块参数
2.4 内核下,include/linux/module.h 中定义的宏MODULE_PARM(var,type) 用于向模块传递命令行参数。
var 为接受参数值的变量名,type 为采取如下格式的字符串[min[-max]]{b,h,i,l,s}。min 及max 用于表示
当参数为数组类型时,允许输入的数组元素的个数范围;b:byte;h:short;i:int;l:long;s:string。
在装载内核模块时,用户可以向模块传递一些参数:
insmod modname var=value
如果用户未指定参数,var 将使用模块内定义的缺省值。
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/10 13:15:23
    Linux 下的设备驱动程序被组织为一组完成不同任务的函数的集合,通过这些函数使得Windows 的设备操作
    犹如文件一般。在应用程序看来,硬件设备只是一个设备文件,应用程序可以象操作普通文件一样对硬件设备
    进行操作,如open ()、close ()、read ()、write () 等。
    Linux 主要将设备分为二类:字符设备和块设备。字符设备是指设备发送和接收数据以字符的形式进行;而块
    设备则以整个数据缓冲区的形式进行。字符设备的驱动相对比较简单。
    下面我们来假设一个非常简单的虚拟字符设备:这个设备中只有一个4 个字节的全局变量int global_var,而
    这个设备的名字叫做“gobalvar”。对“gobalvar”设备的读写等操作即是对其中全局变量global_var 的操作。
    驱动程序是内核的一部分,因此我们需要给其添加模块初始化函数,该函数用来完成对所控设备的初始化
    工作,并调用register_chrdev() 函数注册字符设备:
    static int __init gobalvar_init(void)
    if (register_chrdev(MAJOR_NUM, " gobalvar ", &gobalvar_fops))
    //…注册失败
    else
    //…注册成功
    其中,register_chrdev 函数中的参数MAJOR_NUM 为主设备号,“gobalvar”为设备名,gobalvar_fops 为
    包含基本函数入口点的结构体,类型为file_operations。当gobalvar 模块被加载时,gobalvar_init 被执行,
    它将调用内核函数register_chrdev,把驱动程序的基本入口点指针存放在内核的字符设备地址表中,在用户
    进程对该设备执行系统调用时提供入口地址。
    与模块初始化函数对应的就是模块卸载函数,需要调用register_chrdev()的“反函数” unregister_chrdev():
    static void __exit gobalvar_exit(void)
    if (unregister_chrdev(MAJOR_NUM, " gobalvar "))
    //…卸载失败
    else
    //…卸载成功
    随着内核不断增加新的功能,file_operations 结构体已逐渐变得越来越大,但是大多数的驱动程序只是利用了
    其中的一部分。对于字符设备来说,要提供的主要入口有:open ()、release ()、read ()、write ()、ioctl ()、
    llseek()、poll()等。
    open()函数 对设备特殊文件进行open()系统调用时,将调用驱动程序的open () 函数:
    int (*open)(struct inode * ,struct file *);
    其中参数inode 为设备特殊文件的inode (索引结点) 结构的指针,参数file 是指向这一设备的文件结构的指
    针。open()的主要任务是确定硬件处在就绪状态、验证次设备号的合法性(次设备号可以用MINOR(inode-> i
    - rdev) 取得)、控制使用设备的进程数、根据执行情况返回状态码(0 表示成功,负数表示存在错误) 等;
    release()函数 当最后一个打开设备的用户进程执行close ()系统调用时,内核将调用驱动程序的release ()
    函数:
    void (*release) (struct inode * ,struct file *) ;
    release 函数的主要任务是清理未结束的输入/输出操作、释放资源、用户自定义排他标志的复位等。
    read()函数 当对设备特殊文件进行read() 系统调用时,将调用驱动程序read() 函数:
    ssize_t (*read) (struct file *, char *, size_t, loff_t *);
    用来从设备中读取数据。当该函数指针被赋为NULL 值时,将导致read 系统调用出错并返回-EINVAL
    (“Invalid argument,非法参数”)。函数返回非负值表示成功读取的字节数(返回值为“signed size”数据
    类型,通常就是目标平台上的固有整数类型)。
    globalvar_read 函数中内核空间与用户空间的内存交互需要借助第2 节所介绍的函数:
    static ssize_t globalvar_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t *off)
    copy_to_user(buf, &global_var, sizeof(int));
    write( ) 函数 当设备特殊文件进行write () 系统调用时,将调用驱动程序的write () 函数:
    ssize_t (*write) (struct file *, const char *, size_t, loff_t *);
    向设备发送数据。如果没有这个函数,write 系统调用会向调用程序返回一个-EINVAL。如果返回值非负,则
    表示成功写入的字节数。
    globalvar_write 函数中内核空间与用户空间的内存交互需要借助第2 节所介绍的函数:
    static ssize_t globalvar_write(struct file *filp, const char *buf, size_t len, loff_t
    *off)
    copy_from_user(&global_var, buf, sizeof(int));
    ioctl() 函数 该函数是特殊的控制函数,可以通过它向设备传递控制信息或从设备取得状态信息,函数原型
    为:
    int (*ioctl) (struct inode * ,struct file * ,unsigned int ,unsigned long);
    unsigned int 参数为设备驱动程序要执行的命令的代码,由用户自定义,unsigned long 参数为相应的命令提
    供参数,类型可以是整型、指针等。如果设备不提供ioctl 入口点,则对于任何内核未预先定义的请求,ioctl 系
    统调用将返回错误(-ENOTTY,“No such ioctl fordevice,该设备无此ioctl 命令”)。如果该设备方法返回
    一个非负值,那么该值会被返回给调用程序以表示调用成功。
    llseek()函数该函数用来修改文件的当前读写位置,并将新位置作为(正的)返回值返回,原型为:
    loff_t (*llseek) (struct file *, loff_t, int);
    poll()函数poll 方法是poll 和select 这两个系统调用的后端实现,用来查询设备是否可读或可写,或是否
    处于某种特殊状态,原型为:
    unsigned int (*poll) (struct file *, struct poll_table_struct *);
    我们将在“设备的阻塞与非阻塞操作”一节对该函数进行更深入的介绍。
    设备“gobalvar” 的驱动程序的这些函数应分别命名为gobalvar_open 、gobalvar_ release 、
    gobalvar_read 、gobalvar_write 、gobalvar_ioctl , 因此设备“gobalvar” 的基本入口点结构变量
    gobalvar_fops 赋值如下:
    struct file_operations gobalvar_fops = {
    read: gobalvar_read,
    write: gobalvar_write,
    上述代码中对gobalvar_fops 的初始化方法并不是标准C 所支持的,属于GNU 扩展语法。
    完整的globalvar.c 文件源代码如下:
    #include <linux/fs.h>
    #include <asm/uaccess.h>
    #define MAJOR_NUM 254 //主设备号
    static ssize_t globalvar_read(struct file *, char *, size_t, loff_t*);
    static ssize_t globalvar_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t*);
    //初始化字符设备驱动的file_operations 结构体
    struct file_operations globalvar_fops =
    read: globalvar_read, write: globalvar_write,
    static int global_var = 0; //“globalvar”设备的全局变量
    static int __init globalvar_init(void)
    int ret;
    //注册设备驱动
    ret = register_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar", &globalvar_fops);
    if (ret)
    printk("globalvar register failure");
    else
    printk("globalvar register success");
    return ret;
    static void __exit globalvar_exit(void)
    int ret;
    //注销设备驱动
    ret = unregister_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar");
    if (ret)
    printk("globalvar unregister failure");
    else
    printk("globalvar unregister success");
    //将global_var 从内核空间复制到用户空间
    if (copy_to_user(buf, &global_var, sizeof(int)))
    return - EFAULT;
    return sizeof(int);
    *off)
    //将用户空间的数据复制到内核空间的global_var
    if (copy_from_user(&global_var, buf, sizeof(int)))
    return - EFAULT;
    return sizeof(int);
    module_init(globalvar_init);
    module_exit(globalvar_exit);
    运行
    gcc –D__KERNEL__ -DMODULE –DLINUX –I /usr/local/src/linux2.4/include -c –o globalvar.o
    globalvar.c
    编译代码,运行
    inmod globalvar.o
    加载globalvar 模块,再运行
    cat /proc/devices
    发现其中多出了“254 globalvar”一行,如下图:
    接着我们可以运行:
    mknod /dev/globalvar c 254 0
    创建设备节点,用户进程通过/dev/globalvar 这个路径就可以访问到这个全局变量虚拟设备了。我们写一个用
    户态的程序globalvartest.c 来验证上述设备:
    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    main()
    int fd, num;
    //打开“/dev/globalvar”
    fd = open("/dev/globalvar", O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR);
    if (fd != -1 )
    //初次读globalvar
    read(fd, &num, sizeof(int));
    printf("The globalvar is %d\n", num);
    //写globalvar
    printf("Please input the num written to globalvar\n");
    scanf("%d", &num);
    write(fd, &num, sizeof(int));
    //再次读globalvar
    //关闭“/dev/globalvar”
    close(fd);
    else
    printf("Device open failure\n");
    编译上述文件:
    gcc –o globalvartest.o globalvartest.c
    运行
    ./globalvartest.o
    可以发现“globalvar”设备可以正确的读写。
    引用 xilinxue 2008/11/10 13:15:23 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/10 13:15:55
    在驱动程序中,当多个线程同时访问相同的资源时(驱动程序中的全局变量是一种典型的共享资源),可能会
    引发“竞态”,因此我们必须对共享资源进行并发控制。Linux 内核中解决并发控制的最常用方法是自旋锁与信
    号量(绝大多数时候作为互斥锁使用)。
    自旋锁与信号量“类似而不类”,类似说的是它们功能上的相似性,“不类”指代它们在本质和实现机理上完全不
    一样,不属于一类。
    自旋锁不会引起调用者睡眠,如果自旋锁已经被别的执行单元保持,调用者就一直循环查看是否该自旋锁的保
    持者已经释放了锁,“自旋”就是“在原地打转”。而信号量则引起调用者睡眠,它把进程从运行队列上拖出去,
    除非获得锁。这就是它们的“不类”。
    但是,无论是信号量,还是自旋锁,在任何时刻,最多只能有一个保持者,即在任何时刻最多只能有一个执行
    单元获得锁。这就是它们的“类似”。
    鉴于自旋锁与信号量的上述特点,一般而言,自旋锁适合于保持时间非常短的情况,它可以在任何上下文使用;
    信号量适合于保持时间较长的情况,会只能在进程上下文使用。如果被保护的共享资源只在进程上下文访问,
    则可以以信号量来保护该共享资源,如果对共享资源的访问时间非常短,自旋锁也是好的选择。但是,如果被
    保护的共享资源需要在中断上下文访问(包括底半部即中断处理句柄和顶半部即软中断),就必须使用自旋锁。
    与信号量相关的API 主要有:
    定义信号量
    struct semaphore sem;
    初始化信号量
    void sema_init (struct semaphore *sem, int val);
    该函数初始化信号量,并设置信号量sem 的值为val
    void init_MUTEX (struct semaphore *sem);
    该函数用于初始化一个互斥锁,即它把信号量sem 的值设置为1,等同于sema_init (struct semaphore
    *sem, 1);
    void init_MUTEX_LOCKED (struct semaphore *sem);
    该函数也用于初始化一个互斥锁,但它把信号量sem 的值设置为0,等同于sema_init (struct semaphore
    *sem, 0);
    获得信号量
    void down(struct semaphore * sem);
    该函数用于获得信号量sem,它会导致睡眠,因此不能在中断上下文使用;
    int down_interruptible(struct semaphore * sem);
    该函数功能与down 类似,不同之处为,down 不能被信号打断,但down_interruptible 能被信号打断;
    int down_trylock(struct semaphore * sem);
    该函数尝试获得信号量sem,如果能够立刻获得,它就获得该信号量并返回0,否则,返回非0 值。它不会导
    致调用者睡眠,可以在中断上下文使用。
    释放信号量
    void up(struct semaphore * sem);
    该函数释放信号量sem,唤醒等待者。
    与自旋锁相关的API 主要有:
    定义自旋锁
    spinlock_t spin;
    初始化自旋锁
    spin_lock_init(lock)
    该宏用于动态初始化自旋锁lock
    获得自旋锁
    spin_lock(lock)
    该宏用于获得自旋锁lock,如果能够立即获得锁,它就马上返回,否则,它将自旋在那里,直到该自旋锁的保
    持者释放;
    spin_trylock(lock)
    该宏尝试获得自旋锁lock,如果能立即获得锁,它获得锁并返回真,否则立即返回假,实际上不再“在原地打转”;
    释放自旋锁
    spin_unlock(lock)
    该宏释放自旋锁lock,它与spin_trylock 或spin_lock 配对使用;
    除此之外,还有一组自旋锁使用于中断情况下的API。
    下面进入对并发控制的实战。首先,在globalvar 的驱动程序中,我们可以通过信号量来控制对int global_var
    的并发访问,下面给出源代码:
    #include <asm/semaphore.h>
    static struct semaphore sem;
    int ret;
    if (ret)
    else
    init_MUTEX(&sem);
    return ret;
    int ret;
    if (ret)
    else
    //获得信号量
    if (down_interruptible(&sem))
    return - ERESTARTSYS;
    up(&sem);
    return - EFAULT;
    //释放信号量
    up(&sem);
    return sizeof(int);
    *off)
    //获得信号量
    up(&sem);
    return - EFAULT;
    //释放信号量
    up(&sem);
    return sizeof(int);
    接下来,我们给globalvar 的驱动程序增加open()和release()函数,并在其中借助自旋锁来保护对全局变量
    int globalvar_count(记录打开设备的进程数)的访问来实现设备只能被一个进程打开(必须确保
    globalvar_count 最多只能为1):
    static int globalvar_open(struct inode *inode, struct file *filp);
    static int globalvar_release(struct inode *inode, struct file *filp);
    read: globalvar_read, write: globalvar_write, open: globalvar_open, release:
    globalvar_release,
    static int globalvar_count = 0;
    static spinlock_t spin = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
    int ret;
    if (ret)
    else
    init_MUTEX(&sem);
    return ret;
    int ret;
    if (ret)
    else
    //获得自选锁
    spin_lock(&spin);
    //临界资源访问
    if (globalvar_count)
    spin_unlock(&spin);
    return - EBUSY;
    globalvar_count++;
    //释放自选锁
    spin_unlock(&spin);
    return 0;
    globalvar_count--;
    return 0;
    *off)
    up(&sem);
    return - EFAULT;
    up(&sem);
    return sizeof(int);
    loff_t *off)
    up(&sem);
    return - EFAULT;
    up(&sem);
    return sizeof(int);
    为了上述驱动程序的效果, 我们启动两个进程分别打开/dev/globalvar 。在两个终端中调
    用./globalvartest.o 测试程序,当一个进程打开/dev/globalvar 后,另外一个进程将打开失败,输出“device
    open failure”,如下图:
    引用 xilinxue 2008/11/10 13:15:55 发表于3楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    匿名   发表于 2009/1/6 16:23:28
    非常感谢,对我的帮助很大!继续努力
    引用 匿名 2009/1/6 16:23:28 发表于4楼的内容
