您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 深入浅出Linux 设备驱动编程 2
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
深入浅出Linux 设备驱动编程 2
xilinxue  发表于 2008/11/10 13:17:47      638 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
阻塞操作是指,在执行设备操作时,若不能获得资源,则进程挂起直到满足可操作的条件再进行操作。非阻塞
操作的进程在不能进行设备操作时,并不挂起。被挂起的进程进入sleep 状态,被从调度器的运行队列移走,
直到等待的条件被满足。
在Linux 驱动程序中,我们可以使用等待队列(wait queue)来实现阻塞操作。wait queue 很早就作为一个
基本的功能单位出现在Linux 内核里了,它以队列为基础数据结构,与进程调度机制紧密结合,能够用于实现
核心的异步事件通知机制。等待队列可以用来同步对系统资源的访问,上节中所讲述Linux 信号量在内核中也
是由等待队列来实现的。
下面我们重新定义设备“globalvar”,它可以被多个进程打开,但是每次只有当一个进程写入了一个数据之后本
进程或其它进程才可以读取该数据,否则一直阻塞。
#include <linux/module.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/fs.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/wait.h>
#include <asm/semaphore.h>
MODULE_LICENSE("GPL");
#define MAJOR_NUM 254
static ssize_t globalvar_read(struct file *, char *, size_t, loff_t*);
static ssize_t globalvar_write(struct file *, const char *, size_t, loff_t*);
struct file_operations globalvar_fops =
read: globalvar_read, write: globalvar_write,
static int global_var = 0;
static struct semaphore sem;
static wait_queue_head_t outq;
static int flag = 0;
static int __init globalvar_init(void)
int ret;
ret = register_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar", &globalvar_fops);
if (ret)
printk("globalvar register failure");
else
printk("globalvar register success");
init_MUTEX(&sem);
init_waitqueue_head(&outq);
return ret;
static void __exit globalvar_exit(void)
int ret;
ret = unregister_chrdev(MAJOR_NUM, "globalvar");
if (ret)
printk("globalvar unregister failure");
else
printk("globalvar unregister success");
static ssize_t globalvar_read(struct file *filp, char *buf, size_t len, loff_t*off)
//等待数据可获得
if (wait_event_interruptible(outq, flag != 0))
return - ERESTARTSYS;
if (down_interruptible(&sem))
flag = 0;
if (copy_to_user(buf, &global_var, sizeof(int)))
up(&sem);
return - EFAULT;
up(&sem);
return sizeof(int);
static ssize_t globalvar_write(struct file *filp, const char *buf, size_t len,loff_t *off)
if (copy_from_user(&global_var, buf, sizeof(int)))
up(&sem);
return - EFAULT;
up(&sem);
flag = 1;
//通知数据可获得
wake_up_interruptible(&outq);
return sizeof(int);
module_init(globalvar_init);
module_exit(globalvar_exit);
编写两个用户态的程序来测试,第一个用于阻塞地读/dev/globalvar,另一个用于写/dev/globalvar。只有当
后一个对/dev/globalvar 进行了输入之后,前者的read 才能返回。
读的程序为:
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
main()
int fd, num;
fd = open("/dev/globalvar", O_RDWR, S_IRUSR | S_IWUSR);
if (fd != - 1)
while (1)
read(fd, &num, sizeof(int)); //程序将阻塞在此语句,除非有针对globalvar 的输入
printf("The globalvar is %d\n", num);
//如果输入是0,则退出
if (num == 0)
close(fd);
break;
else
printf("device open failure\n");
写的程序为:
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
main()
int fd, num;
if (fd != - 1)
while (1)
printf("Please input the globalvar:\n");
scanf("%d", &num);
write(fd, &num, sizeof(int));
//如果输入0,退出
if (num == 0)
close(fd);
break;
else
打开两个终端,分别运行上述两个应用程序,发现当在第二个终端中没有输入数据时,第一个终端没有输出(阻
塞),每当我们在第二个终端中给globalvar 输入一个值,第一个终端就会输出这个值,如下图:
关于上述例程,我们补充说一点,如果将驱动程序中的read 函数改为:
//获取信号量:可能阻塞
162
//等待数据可获得:可能阻塞
flag = 0;
//临界资源访问
up(&sem);
return - EFAULT;
//释放信号量
up(&sem);
return sizeof(int);
即交换wait_event_interruptible(outq, flag != 0)和down_interruptible(&sem)的顺序,这个驱动程序
将变得不可运行。实际上,当两个可能要阻塞的事件同时出现时,即两个wait_event 或down 摆在一起的时
候,将变得非常危险,死锁的可能性很大,这个时候我们要特别留意它们的出现顺序。当然,我们应该尽可能
地避免这种情况的发生!
+还有一个与设备阻塞与非阻塞访问息息相关的论题,即select 和poll,select 和poll 的本质一样,前者在
BSD Unix 中引入,后者在System V 中引入。poll 和select 用于查询设备的状态,以便用户程序获知是否能
对设备进行非阻塞的访问,它们都需要设备驱动程序中的poll 函数支持。
驱动程序中poll 函数中最主要用到的一个API 是poll_wait,其原型如下:
void poll_wait(struct file *filp, wait_queue_heat_t *queue, poll_table * wait);
poll_wait 函数所做的工作是把当前进程添加到wait 参数指定的等待列表(poll_table)中。下面我们给globalvar 的驱动添加一个poll 函数:
static unsigned int globalvar_poll(struct file *filp, poll_table *wait)
unsigned int mask = 0;
poll_wait(filp, &outq, wait);
//数据是否可获得?
if (flag != 0)
mask |= POLLIN | POLLRDNORM; //标示数据可获得
return mask;
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    需要说明的是,poll_wait 函数并不阻塞,程序中poll_wait(filp, &outq, wait)这句话的意思并不是说一直等
    待outq 信号量可获得,真正的阻塞动作是上层的select/poll 函数中完成的。select/poll 会在一个循环中对
    每个需要监听的设备调用它们自己的poll 支持函数以使得当前进程被加入各个设备的等待列表。若当前没有任
    何被监听的设备就绪,则内核进行调度(调用schedule)让出cpu 进入阻塞状态,schedule 返回时将再次循
    环检测是否有操作可以进行,如此反复;否则,若有任意一个设备就绪,select/poll 都立即返回。
    我们编写一个用户态应用程序来测试改写后的驱动。程序中要用到BSD Unix 中引入的select 函数,其原型为:
    int select(int numfds, fd_set *readfds, fd_set *writefds, fd_set *exceptfds, struct timeval*timeout);
    其中readfds、writefds、exceptfds 分别是被select()监视的读、写和异常处理的文件描述符集合,numfds
    的值是需要检查的号码最高的文件描述符加1。timeout 参数是一个指向struct timeval 类型的指针,它可以
    使select()在等待timeout 时间后若没有文件描述符准备好则返回。struct timeval 数据结构为:
    struct timeval
    int tv_sec; /* seconds */
    int tv_usec; /* microseconds */
    除此之外,我们还将使用下列API:
    FD_ZERO(fd_set *set)――清除一个文件描述符集;
    FD_SET(int fd,fd_set *set)――将一个文件描述符加入文件描述符集中;
    FD_CLR(int fd,fd_set *set)――将一个文件描述符从文件描述符集中清除;
    FD_ISSET(int fd,fd_set *set)――判断文件描述符是否被置位。
    下面的用户态测试程序等待/dev/globalvar 可读,但是设置了5 秒的等待超时,若超过5 秒仍然没有数据可读,
    则输出“No data within 5 seconds”:
    #include <stdio.h>
    #include <fcntl.h>
    #include <sys/time.h>
    #include <unistd.h>
    main()
    int fd, num;
    fd_set rfds;
    struct timeval tv;
    if (fd != - 1)
    while (1)
    //查看globalvar 是否有输入
    FD_ZERO(&rfds);
    FD_SET(fd, &rfds);
    //设置超时时间为5s
    tv.tv_sec = 5;
    tv.tv_usec = 0;
    select(fd + 1, &rfds, NULL, NULL, &tv);
    //数据是否可获得?
    if (FD_ISSET(fd, &rfds))
    //输入为0,退出
    if (num == 0)
    close(fd);
    break;
    else
    printf("No data within 5 seconds.\n");
    else
    开两个终端,分别运行程序:一个对globalvar 进行写,一个用上述程序对globalvar 进行读。当我们在写终
    端给globalvar 输入一个值后,读终端立即就能输出该值,当我们连续5 秒没有输入时,“No data within 5 seconds”在读终端被输出.
    引用 xilinxue 2008/11/10 13:17:47 发表于2楼的内容
