您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 一道著名外企面试题的抽丝剥茧
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
一道著名外企面试题的抽丝剥茧
xilinxue  发表于 2008/11/10 13:18:53      1087 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
问题:对于一个字节(8bit)的数据,求其中“1”的个数,要求算法的执行效率尽可能地高。
分析:作为一道著名外企的面试题,看似简单,实则可以看出一个程序员的基本功底的扎实程度。你或许已经
想到很多方法,譬如除、余操作,位操作等,但都不是最快的。本文一步步分析,直到最后给出一个最快的方
法,相信你看到本文最后的那个最快的方法时会有惊诧的感觉。
解答:
首先,很自然的,你想到
#include
#define BYTE unsigned char
int main(int argc, char *argv[])
int i, num = 0;
BYTE a;
/* 接收用户输入 */
printf("\nPlease Input a BYTE(0~255):");
scanf("%d", &a);
/* 计算1 的个数 */
for (i = 0; i < 8; i++)
if (a % 2 == 1)
num++;
a = a / 2;
printf("\nthe num of 1 in the BYTE is %d", num);
return 0;
很遗憾,众所周知,除法操作的运算速率实在是很低的,这个答案只能意味着面试者被淘汰!
好,精明的面试者想到了以位操作代替除法和求余操作,并给出如下答案:
方法2:使用位操作
#include
int i, num = 0;
BYTE a;
/* 接收用户输入 */
scanf("%d", &a);
/* 计算1 的个数 */
num += (a >> i) &0x01;
/*或者这样计算1 的个数:*/
/* for(i=0;i<8;i++)
if((a>>i)&0x01)
num++;
return 0;
方法二中num += (a >> i) &0x01;操作的执行效率明显高于方法一中的
if (a % 2 == 1)
num++;
a = a / 2;
到这个时候,面试者有被录用的可能性了,但是,难道最快的就是这个方法了吗?没有更快的了吗?方法二真
的高山仰止了吗?
能不能不用做除法、位操作就直接得出答案的呢?于是你想到把0~255 的情况都罗列出来,并使用分支操作,
给出如下答案:
方法3:使用分支操作
#include
int i, num = 0;
BYTE a;
/* 接收用户输入 */
scanf("%d", &a);
/* 计算1 的个数 */
switch (a)
case 0x0:
num = 0;
break;
case 0x1:
case 0x2:
case 0x4:
case 0x8:
case 0x10:
case 0x20:
case 0x40:
case 0x80:
num = 1;
break;
case 0x3:
case 0x6:
case 0xc:
case 0x18:
case 0x30:
case 0x60:
case 0xc0:
num = 2;
break;
return 0;
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    方法三看似很直接,实际执行效率可能还会小于方法二,因为分支语句的执行情况要看具体字节的值,如果a=0,
    那自然在第1 个case 就得出了答案,但是如果a=255,则要在最后一个case 才得出答案,即在进行了255
    次比较操作之后!
    看来方法三不可取!但是方法三提供了一个思路,就是罗列并直接给出值,离最后的方法四只有一步之遥。眼
    看着就要被这家著名外企录用,此时此刻,绝不对放弃寻找更快的方法。
    终于,灵感一现,得到方法四,一个令你心潮澎湃的答案,快地令人咋舌,算法中不需要进行任何的运算。你
    有足够的信心了,把下面的答案递给面试官:
    方法4:直接得到结果
    #include
    /* 定义查找表 */
    BYTE numTable[256] =
    0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3,
    3, 4, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 3,
    4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4,
    3, 4, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 3,
    4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6,
    6, 7, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4,
    5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6,
    3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3,
    4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 3, 4,
    4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6,
    7, 6, 7, 7, 8
    int i, num = 0;
    BYTE a = 0;
    /* 接收用户输入 */
    scanf("%d", &a);
    /* 计算1 的个数 */
    /* 用BYTE 直接作为数组的下标取出1 的个数,妙哉! */
    printf("\nthe num of 1 in the BYTE is %d", checknum[a]);
    return 0;
    这是个典型的空间换时间算法,把0~255 中1 的个数直接存储在数组中,字节a 作为数组的下标,checknum[a]
    直接就是a 中“1”的个数!算法的复杂度如下:
    时间复杂度:O(1)
    空间复杂度:O(2n)
    恭喜你,你已经被这家著名的外企录用!老总向你伸出手,说:“Welcome to our company”。
    引用 xilinxue 2008/11/10 13:18:53 发表于2楼的内容
