您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PCB克隆在什么情况下需要拆电路板上的元件?
pcbsun
pcbsun   |   当前状态:离线
总积分:100  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-10-30
pcbsun  发表于 2008/11/10 21:44:12      1283 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
如果您提供电路板是多层板,例如是4层或6层板就必须要拆元件。并且原线路板要进行解饱实验,所以原线路板就不能归还客户了。
如果您提供的是双面板可以不拆元件。但最好拆掉元件,原因是,如果拆掉元件,来克隆可以保证一定100%成功。如果不拆元件的话,因为有元件阻挡电路的原因,我们也会尽量保证100%成功,但不是绝对100%成功。不过一般也不会出问题的。
更多PCB知识:http://www.pcbsun.com
