您的位置:控制工程论坛网论坛 » 嵌入式系统 » 嵌入式linux下的tftp开发环境建立
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/11/10 16:50:56      882 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
TFTP是用来下载远程文件的最简单网络协议,它其于UDP协议而实现。嵌入式linux的tftp开发环境包括两个方面:一是linux服务器端的tftp-server支持,二是嵌入式目标系统的tftp-client支持。因为u-boot本身内置支持tftp-client,所以嵌入式目标系统端就不用配置了。下面就详细介绍一下linux服务器端tftp-server的配置。
  在redhat 9.0的第三张光盘中,有tftp-server的安装rpm包。
  (1)安装
  #mount –t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom //挂载光盘
  #rpm -ivh tftp-server-0.32-4.i386.rpm //安装
  #umount /mnt/cdrom //卸载光盘
  (2)修改文件
  在linux下,不管使用的是哪一种super-server,inetd或者xinetd,默认情况下TFTP服务是禁用的,所以要修改文件来开启服务。
  根据(1)的安装方法,可以修改文件/etc/xinetd.d/tftp。主要是设置TFTP服务器的根目录,开启服务。修改后的文件如下:
service tftp
{   socket_type        =dgram
   protocol         =udp
   wait           =yes
    user           =root
    server          =/usr/sbin/in.tftpd
    server_args       =-s /home/lqm/tftpboot -c
    disable         =no
    per_source        =11
    cps           =100 2
    flags          =IPv4
  说明:修改项server_args= -s -c,其中处可以改为你的tftp-server的根目录,参数-s指定chroot,-c指定了可以创建文件。
  (3)创建tftp根目录,启动tftp-server
#mkdir /home/lqm/tftpboot
#chmod o+w    /home/lqm/tftpboot
#service xinetd restart
这样,tftp-server就启动了。你可以登陆本机测试以下,命令如下:
#tftp   your-ip-address
 tftp>get <download file>
 tftp>put <upload file>
 tftp>q
