您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 流量测量的困难问题和流量仪表的种类
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
流量测量的困难问题和流量仪表的种类
jnzhlf  发表于 2008/11/10 22:44:34      923 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
流量测量的困难分为两方面:流体特性和测量特性。
1. 流体特性
脏污流:流体脏污、沉积和堵塞,如煤气、烟废气、污水等;
腐蚀流:管道腐蚀严重因而带来脏污流,仪表耐蚀要求高;
高参数流:高温、高压、真空及低温极端工作条件下的流量测量;
脉动流:发动机、压缩机、泵出口流体脉动、石油天然气井喷流脉动等;
大流量:管径达数米,液体流量达108kg/h,气体流量达106kg/h;
微流量:流量下限极低,液体为10-2kg/h,气体为10-4kg/h;
高粘性流:流体粘度极高,雷诺数很低,粘度可达数帕斯卡?秒;
混相流:如气液、液固、气固及气液固多相流;
质量流:被测介质工作时状态及组分变化很大,体积测量法无法准确测量;
蠕动流:流速极缓慢,雷诺数极低,大小口径皆有,如沥青、浆液等。
前面介绍各应用领域皆有一些实例。
2. 测量特性
现场工作条件恶劣,检测件可靠性差;
流量为动态量,难以获得高准确度;
仪表结构大都为法兰连接,只在停流时才允许拆卸维修,有些生产过程连续进行,只在大修时才能停流,中间仪表有故障无法检修;
仪表实验室校验的工作条件与现场工作条件相差很大,准确度偏离无法确定;
校验设备庞大昂贵,校验费用亦不菲,周期校验是个难题。
流量仪表的种类
有商品的流量计可分十大类,约100种:
1.差压式流量计:2.浮子流量计;3.容积式流量计;4.涡轮流量计;5.电磁流量计;6.涡街流量计;7.超声流量计;8.质量流量计;9.插入式流量计;10.其他流量计
