您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » OMRON CP1H发泡机工艺过程控制方案
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/26 13:21:21      1181 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品:
  CP1H-XA40DT-D
  伺服系统
  生产现场的问题:
  ·注射台要求系统响应速度快,严格时序控制,射出座位移误差达到0.3mm
  温控点多,温控及注射精度高,系统射出量控制误差为0.1克,最后的射出料量精度为0.2克
  ·所有自动、手动操作运行工艺完全实现
  ·所有运行参数的设置与修改
  ·生产成品率大于百分之九十五以上(98%)
  欧姆龙的解决方案:
  选用CP1H-XA,与人机界面进行在线监控及参数设定,高速计数器对高射出口位置反馈脉冲数,根据当前位置动态修改射出参数,D/A输出控制压力及流量比例阀,将主要步骤放在PLC的中断程序中,以达实时控制的响应速度、精度要求。
  1、全自动双料枪多模站射出发泡成型机,成型站一般成直线或扇形分部。
  2、双注射台,一台变频器控制。多段注射压力控制,要求系统响应速度快,严格控制时序;多路电子尺模拟量输入。
  3、在线监控入料转速、射出量、射出时间、运作时间以及产量等;多路压力、流量比例阀以及开合模力模拟量输出。
  4、在线监控系统状态、射座状态、各模站状态以及实时报警等。
