您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » OMRON CP1H 小型六瑟印刷机的工艺过程控制方案
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/26 13:22:03      1359 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
所用产品
  CP1H-XA40DT-D
  伺服系统
  生产现场的问题:
  ·三套伺服必须实现不同速度同步;实现张力控制。
  ·印刷模板区域可根据需要进行调节,印刷定位精度要求0.01mm。
  ·需要带动三套伺服器,同时对成本有所控制。
  ·外部电位器信号输入到A/D控制主轴伺服的速度需要六色印刷定位;无需人机决面。
  欧姆龙的解决方案:
  选用CP1H,控制多台伺服,根据要求由程序实现控制。简单的外部电位器信号,通过A/D转换实现速度给定,节省HMI的设定。
  1、采用陶瓷网纹辊传墨
  2、各印刷单元采用360度周向对版调节
  3、各印刷单元均有一组红外烘干装置
  4、停车时墨辊可自动脱离,并低速转动,以防水墨干结
  5、主电机伺服无极调速
  6、伺服A与伺服B不但起放卷及收卷功能,还有维持印刷品的张力作用
  7、从筒料供纸、印刷、上光、自动红外烘干、一组电脑纸打孔、腹膜、收卷一次完成。
