您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » (原)绝对位置系统编程成功的提醒
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
(原)绝对位置系统编程成功的提醒
bubli  发表于 2008/11/13 13:25:10    精华  1727 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
前几日用三菱QPLC与J3-A伺服电机组了一个两轴的绝对位置控制系统,现调试成功,特总结如下。
刚开始时,绝对位置一传送,PLC就报错,绝对位置恢复超时。后来经过仔细查看手册,发现在进行绝对位置恢复前,在程序里,一定不要让“PLC READY”信号为ON。如果在绝对位置传送时,“PLC READY”信号为ON,那么传送也会因超时而失败。
具体程序例子见下图:
点击看大图
点击看大图
点击看大图
点击看大图
对程序简单做个说明:
1、我的定位模块为QD75P2,插在Q基板上的第四个插槽中,所以“PLC READY”地址为Y40。
2、这个系统有两个伺服轴,所以分别由M81和M84控制两个轴的绝对位置恢复。
3、M82和M85是用来传送报警码的,如果不用这个监视,也可以不进行编程。
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/11/12 12:11:30
    引用 hq0769 2008/11/12 12:11:30 发表于2楼的内容
  • gaon
    gaon   |   当前状态:在线
    总积分:1917  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    gaon   发表于 2008/11/13 13:25:10
    引用 gaon 2008/11/13 13:25:10 发表于3楼的内容
