您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 涡街流量计如何安装?
whs1
whs1   |   当前状态:在线
总积分:8830  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-09-16
涡街流量计如何安装?
whs1  发表于 2009/1/4 9:23:12      1046 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
涡街流量计安装注意事项有哪些?
  • whs1
    whs1   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-09-16
    whs1   发表于 2008/11/12 9:00:05
    引用 whs1 2008/11/12 9:00:05 发表于2楼的内容
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/11/12 20:45:15
     一、安装指导
            尽可能装在振动和冲击小的场所,如果测量管路中有振动,则应采取加固管道等减振措施
            若流量计受到生产设备的热辐射较强,则应采取隔热和通风措施
            流量计安装地点周围应有充裕的空间,以便安装和维护
            流量计可垂直、水平或倾斜安装。测量液体时,测量点必须充满液体,垂直安装时,液体流向必须自下而上
            一般情况下,把流量计安装在阀门的下游应保证流量计前后有足够长度的直管段。
    二、直管段长度要求:
             弯管:在流量计上游应保证10D的直管段长度,下游应保证5D的直管段长度
            缩、扩径管:流量计上游应保证10D的直管段长度,下游应保证5D的直管段长度
            流量计上游有全开阀门时,直管长度应保证20D:有半开阀门时,直管长度应保证40D
            其他:测压点应取在流量计下游2D-7D间(D:测量管内径)测温点应取在流量计下游1D-2D
    引用 hq0769 2008/11/12 20:45:15 发表于3楼的内容
  • coyotear
    coyotear   |   当前状态:离线
    总积分:70  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-01-25
    coyotear   发表于 2008/11/19 16:36:48
    引用 coyotear 2008/11/19 16:36:48 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/1/3 21:01:38
    避免震动,另外对直管段没什么要求。
    引用 agoshawk 2009/1/3 21:01:38 发表于5楼的内容
  • qugd
    qugd   |   当前状态:在线
    总积分:1670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-05-24
    qugd   发表于 2009/1/4 9:23:12
    根据涡街流量计测量原理,其上游应该是稳流,通过涡街后应该是湍流,达成这样的条件对流量计的前后直管段是有严格要求的,并且口径越大,这个要求也越大。
    6楼 回复本楼
    引用 qugd 2009/1/4 9:23:12 发表于6楼的内容
