您的位置:控制工程论坛网论坛 » 执行机构 » 液控阀控制油路的正确运用
xiao_xiao1
xiao_xiao1   |   当前状态:离线
总积分:9568  2025年可用积分:0
液控阀控制油路的正确运用
xiao_xiao1  发表于 2008/11/12 9:16:07      615 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在拟定液压系统时,有些设计人员往往把注意力集中在主回路的作用原理和结构组成上,而 在 液控阀及液控回路的设计上容易出现失误,造成系统不能正常工作,本文就这方面经常出现 的问题加以分析。
1 液控单向阀方面
  图1为外泄式带卸荷阀芯的双液控单向阀用来锁定液压缸的回路,用双液控单向阀来实现液 压缸的准确定位。由于系统中的换向阀中位机能为O型。当换向阀切换至中位时,油缸至换 向阀间的油路被锁死,此时液控单向阀的控制油路仍存在压力,使液控单向阀仍处于开启状 态,不能立即关闭,活塞也就不能立即停止,产生了窜动现象。造成上述现象的原因是液控 单向阀控制油不能及时卸压。解决的办法是将换向阀的中位机能改为Y型或H型,而不可用O 型、M型等。
  图2中,活塞下降时,由于运动部件的自重使活塞的下降速度超过了由进油量设定的速度, 致使缸上腔出现真空,液控单向阀的控制油压过低,单向阀关闭,活塞运动停止,直至油缸 上腔压力重新建立起来后,单向阀又被打开,活塞又开始下降。如此重复即产生了“爬行” 现象。解决的办法是在无杆腔油口与单向阀间即图中a、b处加一单向节流阀,这样既不致因 活塞的自重而下降过速,又保证了油路有足够的压力,使液控单向阀保持开启状态,活塞平 稳下降。
图1
图2
2 液控换向阀方面
  图3为某厂生产的混凝土泵的分配阀控制回路,由于先导阀中位机能采用O型,当先导阀切换 到中位时,由于主阀控制油路的回油路也被堵死,主阀芯不能移动而仍处于左位或右位,该 三位四通阀在使用时仅相当于二位四通阀的功能。根据该系统的工作情况可直接选用二位四 通阀即可。同时指出在三位四通电液换向阀中,如果主阀是弹簧对中的则先导阀应选用Y型 中位机能;如果主阀是压力对中的,则先导阀应选用P型中位机能。
  图4为具有卸荷功能的三位四通电液换向阀。当换向阀处在中位时,油泵卸荷,出口压 力极低,即使先导阀换向,主阀也不能换向,因此主阀的中位具有卸荷机能时,若控制油源 来自主油路,则应在控制油路接入点后(即C点处)加装背压阀,以使泵能提供足以使主阀换 向的压力油。
图3
图5
  图5为某机床夹紧回路,当油缸压力不足时,泵应重新向蓄能器供油,但此时顺序阀已 关闭,液动换向阀控制腔的油无路可排,致使液动换向阀仍处于上位,液压泵仍保持卸荷状 态而无法向蓄能夹紧回路充油。油缸压力继续下降,会造成工件松脱现象。为了保证原设计 者的设计思想,使系统压力过渡平稳,解决此问题的办法是将回路改为用压力继电器和电磁 换向阀组成的如图6所示的回路。
图5
图6
3 顺序阀方面
  如图7所示,由外控顺序阀组成的平稳回路。当换向阀切换至左位时,压力油进入液压缸上 腔并进入液控顺序阀的控制口,打开顺序阀,使液压缸下腔回油,活塞下行放下重物。若由 于重物作用而运动部件下降过快,油缸上腔压力降低,液控顺序阀关小致使活塞速度迅速下 降。在活塞下行过程中顺序阀的开口处于不稳定状态,系统平稳性差。为此可在顺序阀的出 口处(a处)加装一可调节流阀,可改善系统的平稳性。此外,还应特别注意的是,由于控制油路中的油压一般较低。控制油路的回油路一般单 独接油箱,不可与主油路的回油路相并,以免主油路回油的油压对控制油路的干扰。
