您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 初学PLC的必须掌握的几个梯形图
wml0622
wml0622   |   当前状态:离线
总积分:694  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-23
初学PLC的必须掌握的几个梯形图
wml0622  发表于 2008/11/12 22:17:47      912 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、启动、保持、停止电路
2.三相异步电机正反转控制电路
3.闪烁电路
4.延时接通/断开电路
5. DF上升沿微分,DFI下降沿微分
DF:当检测到输入触发信号的上升沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
DFI:当检测到输入触发信号的下降沿时,仅将触点闭合一个扫描周期。
6、微分指令的应用示例
如果采用微分指令编程,可以使程序调试更加简单。
自保持回路应用示例
使用微分指令可以保持输入信号。
7、交替回路应用示例
使用微分指令也可以构成一个交替变化回路,实现利用同一个输入信号切换进行保持或释放。
因文章中不能贴图,所以部分梯形图未能上传,如果需要可以留下信箱.
