chenliuqing | 当前状态:离线
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
供应 8960系列E5515B/E5515C无线通信综合测试仪
chenliuqing 发表于 2008/11/12 14:03:16 587 查看 6 回复 [上一主题] [下一主题]
特性:
支持W-CDMA、HSDPA、cdma2000、1xEV-DO、1xEV-DO版本A、IS-95、GSM、GPRS、EGPRS、TIA/EIA-136和AMPS手机测试
软件可升级
GPIB和LAN接口
通过GPIB接口进行远程控制
技术指标:
频率范围:292至2700 MHz
-127至-10 dBm输出
VSWR:400至1000 MHz时<1.14:1 < +/-1.1dB电平精度
免费服务电话:800 999 3035
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
chenliuqing 发表于 2008/11/12 13:51:13
产品指标:
GSM/GPRS/EGPRS/蓝牙
应用:
· RF开发
· 模块设计
· 生产中的模块测试
· 移动台的调整
· 生产中的最终测试
· 功能测试
· 特性测试
· 高级维修
· 质量检验
· 测试系统的基本仪器
· 基站模拟
免费服务电话:800 999 3035
引用 chenliuqing 2008/11/12 13:51:13 发表于2楼的内容
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
chenliuqing 发表于 2008/11/12 13:51:47
频率范围:30kHz-3GHz(可选选件:006可到6GHz)3楼 回复本楼
主要产品指标:
8753D
内置S-参数测试仪
可选时域和扫描谐波测量
具有频率偏置功能的混频器测试
可选步进衰减器
8753E
固态开关S参数综合测试仪
动态范围高达110 dB
同时显示全部四个S参数
可选时域和扫描谐波测量
8753ES
频率和功率扫描
在50至75 ohm之间可用
可选时域、谐波测量、可配置的测试仪、去除测试仪
可选的电子校准模块(ECal)
引用 chenliuqing 2008/11/12 13:51:47 发表于3楼的内容
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
chenliuqing 发表于 2008/11/12 13:52:21
2026Q可以和无线电综测仪配合使用,提供完全的CDMA和PCS系统测试能力。它既可以独立地用作CDMA测试,也可以和CDMA自动基站测试设备组合使用,扩展其测试能力,从而得到一个超值的测试CDMA手持设备的平台。2026Q提供双向通道,可作为CDMA接收(包括基站和终端)的测试干扰源。
主要技术参数:
频率范围:
独立信号源:10KHz-2.4GHz
组合信号源:800MHz-2.0GHz
频率分辨率:1Hz
输出范围:
独立信号源:-137dBm-+24dBm
组合信号源:-37dBm- -3dBm
其它参数参见2026A/B
免费服务电话:800 999 3035
引用 chenliuqing 2008/11/12 13:52:21 发表于4楼的内容
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
chenliuqing 发表于 2008/11/12 13:53:15
频率范围:
E4404B 30 Hz 至 6.7 GHz
E4402B 30 Hz 至 3.0 GHz
主要产品技术指标:
E4404B
速度
0.4 dB的总体幅度精度
比其它所有信号分析仪和频谱分析仪快30到300%
5 ms的标记峰值搜索速度
+16 dBm TOI
-167 dBm DANL,带有内置前置放大器
75 ms的测量/模式切换速度
E4402B
性能
0.4 dB的总体幅度精度
+16 dBm TOI
-166 dBm DANL,带有内置前置放大器
1 Hz窄分辨率带宽(可选 )
特性
10 MHz分析带宽
分段扫描,一次扫描32个不连续的范围
便携耐用,可在现场提供实验室级的性能
5分钟的预热时间,可确保极高的测量精度免费服务电话:800 999 3035
引用 chenliuqing 2008/11/12 13:53:15 发表于5楼的内容
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
chenliuqing 发表于 2008/11/12 13:53:50
产品描述:
Agilent N8973A是高性能的噪声系数分析仪,适用于快速、精确和可重复的噪声系数测量。通过N8973A易于使用的功能特性,您能容易地设置复杂的测量,获得能信赖的可重复和可靠的结果。
N8973A能同时测量噪声系数和增益,以多种格式观察、打印和保存数据及显示。
N8973A也能评测放大器和频率转换器件,包括在专用第2个GPIB上的LO控制。
N8973A、N8974A和N8975A在输入10MHz至1.5GHz范围提供更高的精度和更快的测量速度。N8973A有6个用户选择带宽(N8972A的默认4MHz测量带宽)。
频率范围 10 MHz 至 3.0 GHz
N 型 (m) 连接器
与 SNS 系列噪声源兼容
免费服务电话:800 999 3035
引用 chenliuqing 2008/11/12 13:53:50 发表于6楼的内容
总积分:283 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2008-11-20
技术指标
频率范围:100kHz~50GHz,取决于探头
功率范围:-70~+44dBm(100pW~25W),取决于探头
功率探头:与HP8480系列功率探头兼容
动态范围:50dB,10dB步进
显示单位:
绝对功率:W,dBm;
相对功率:百分比,dB
分辨率:在对数模式可选择的分辨率0.1,0.01和0.001dB;或者在线性模式
分辨率为全刻度的1%,0.1%和0.01%。
E4418A EPM 系列单通道功率计
★±0.02dB仪器准确度
★直观的操作,能快速设置和得到结果
★8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置
★既有迹线显示又有分析屏幕
★适用于脉冲和统计分析的分析仪软件
★可选择各种通用的、精密匹配的传感器
★±0.02dB(±0.5%)的绝对精度
E4418B 主要技术指标
高测量速度(与E系列传感器结合使用,可在GPIB上达到每秒200次读数的测量速度)
使用8480系列功率传感器,速度比437B高一倍
使用8480系列传感器不会出现量程切换延迟,使用E系列传感器则只有一个快速量程切换点
兼容437B和436A功率计的代码
GPIB和RS232连接器使用户可以远程控制所有功能
内置充电电池选件可连续供电长达5.5小时(选件001)
免费服务电话:800 999 3035
引用 chenliuqing 2008/11/12 14:03:16 发表于7楼的内容
