您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工控机 » 理想型智能通用控制仪
fly2008
fly2008   |   当前状态:离线
总积分:171  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-04-07
理想型智能通用控制仪
fly2008  发表于 2008/11/13 20:49:58      1415 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能通用型理想控制仪介绍
一、概述
        智能通用型理想控制仪,是世界顶尖的首创高科技产品。具体体现在它将独有的理想廻路设计理论和信息处理的独到见解,转化为具体的算法和程序,在微机上实现“在线”智能化对象参数(被调量)运行激励和采集,“在线”智能化对象差分方程辨识和“在线”智能化理想控制廻路设计。用户可通过控制执行机构和被调量测量传感器,将智能通用型理想控制仪与被控对象实施对接,即可构成几乎是无控制偏差的理想型自动调整廻路。此廻路对阶跃控制作用的输出响应,因无法克服对象延迟影响,原有延迟依然如故,但是,延迟过后,与阶跃控制一样也是阶跃式的,而且几乎是一步就跳到输入对应值上,线性误差一般是非常小的。这种误差主要是由对象差分方程辨识所做对象参数采集、模数转换和数模转换都不可避免总会有一些误差,这些误差就会使辨识结果不可能绝对准确造成的。而其设计原理是没有误差的。为了证明这一点,产品专门提供了与数字对象对接的仿真运行选项。因这种运行无需模数转换和数模转换,所以从这种运行中可以看到,它对阶跃控制作用的输出响应,在延迟过后,是一步就准确跳到输入对应值上,不再有误差。
        本产品对任何线性可控的静稳定对象普遍适用,具有极广泛的通用性,而且对这类对象在运行过程中数学模型参数的大范围变化,具有非常强的自适应能力,都可实现高快速性和高精确度控制。其控制相对误差通常是≤万分之三(即1/4096)。
二、本产品与具体对象对接时要注意:
1.                A/D的输入电压应在±2伏之间,不允许超出此范围。否则会影响控制精度,甚至有可能损坏元器件。被调量测量传感器的输出范围最好也在±2伏之间。
2.                D/A的输出电压范围也在±2伏范围内。如果与执行机构的正常输入范围不一致,可加一个放大器把它放大,调成一致。
3.                如果本产品远离控对象的测量传感器和执行机构,信号在远距离传送过程中会有损失,亦可用放大器加以适当放大解决。
4.                本产品具有4个控制通道。通道编号分别是第1路、第2路、第3路、第4路。每路通道可控制一个对象。具体应用时,可通过通道选择开关选定所用路数。如果所选路数少于4时,只能按顺序,把要控制的对象,逐个接入。要特别注意,同一对象的测量传感器和执行机构,一定要接到A/D和D/A编号相同的引脚上,千万不能搞错,否则就会把本来可控的对象,变成不可控对象。
5.                本产品对四路控制存在的相互耦合干扰具有解耦功能。实际上,各路控制之间,不一定存在相互耦合。如果没有耦合,就没有必要解耦,用户可把选择开关拨到不解耦位置即可。这样就可少辨识十二个耦合传递函数,因此,可减少很多辨识时间。
三、推广应用本产品的重大意义
        如果在化工、冶金、陶瓷等领域的工厂推广应用本产品,可大大减少控制系统设计、安装、调试等方面的许多麻烦,只用很短的时间就可投入高精度控制运行。迅速收到节能和显著提高产品生产质量的好效果。
        在航空、航天等领域推广应用本产品,意义特别重大。
        如果用它的前3路分别控制飞机的一个通道,用它的第4路控制飞机的速度,只要正确对接,不需要做人工廻路设计,也用不着做专门的研制性试飞试验,就能大大提高飞机的操纵快速性和准确度,又能显著降低飞机驾驶的难度。这样,要解决新机型的试飞安全问题,要解决空中加油问题,要解决在航空母舰上起、降问题,都变得非常简单、容易。
        如果用它的前3路分别控制导弹的一个通道,用第4路控导弹的速度,就可根据不同的作战需要,在事先设计好的多种发动机和弹头(战斗部)类型中选择合适的类型,组成新型导弹,对其廻路不需要做人工设计和飞行试验,直接用以具体的作战,就能以极高的精确度命中目标,获得最好的杀伤效果。
        用本产品与数码摄像和卫星导航技术相结合,一定能够研制出全球遥控驾驶仪。用它可精确遥控无人飞机、遥控无人战车。
        智能通用型理想控制仪是当今世界上最先进的一种高、精、尖科学技术。它同样会推动工业向前发展。
