您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 在powerpcb中如何将多层板层数减少
pcbboke
pcbboke   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-10
pcbboke  发表于 2008/11/12 16:31:33      946 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 powerpcb 中将多层板的层数减小的方法如下,现举个例子:层板删除 layer2layer3 层,变成 2 层板,其他的做法一样:
第一步:删除layer2层的电特性数据,包括走在该层的tracescoppervia
第二步:删除layer3层的电特性数据,包括走在该层的tracescoppervia
第三步:进入菜单setup/Layer Definition面板。在Electrical layers 栏中点击modify按钮。在弹出的对话框中输入 2。如果 layer2layer3 已经没有电特性数据,那么 4 层就变成 2 层板了。如果 layer2layer3 已经还有电特性数据,会出现一个警告说layer2layer3已经还有电特性数据。按第一、第二步骤删除它,再进入第三步。
第四步:将原先布在layer2layer3的相关部分布到topbottom层即可。
powerpcb 中可以自己定义快捷键吗每次find的时候都要edit->find太麻烦了想改成很多PCB工具的ctrl+f 谁有好办法?
打开PADSPWR根目录下的POWERPCB/MENUFILE.DAT(用记事本打开),再用记事本的查找功能找出"FIND"的语句,此语句的后面有"65"字样,在此后面加上"CTRL+F",将所有的找出来都加上"CTRL+F"后保存,重新启动POWERPCB,试一试"CTRL+F",加快捷键是不是成功呢!!爽不爽
更多PCB资料http://www.pcbboke.cn
