您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 在STEP7中对程序块加密
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
在STEP7中对程序块加密
wj321  发表于 2008/11/12 17:40:47      670 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
您能够通过STEP7软件的KNOW_HOW_PROTECT功能实现对您程序代码的加密保护。
如果您双击鼠标打开经过加密的程序块时,您只能看到该程序块的接口数据(即IN, OUT 和 IN/OUT 等类型的参数)和注释信息,而程序块中的代码及代码的注释,临时/静态变量是不能被看到的。同时您也无法对加密保护的程序块做出任何改动。
如何实现程序块保护:
1.打开程序编辑窗口LAD/FBD/STL;
2.将要进行加密保护的程序块生成转换为源代码文件(通过选择菜单  File—>Generate source 生成);
3.在LAD/FBD/STL 窗口中关闭您的程序块,并在SIMATIC Manager项目管理窗口的source文件夹中打开上一步所生成的source文件;
4.在程序块的声明部分,TITLE行下面的一行中输入” KNOW_HOW_PROTECT”;
Compile);àSave,Fileà5.存盘并编译该source文件(选择菜单File
6.现在就完成了您程序块的加密保护;
取消对程序块的加密保护
1.打开程序块的Source源文件;
2.删除文件中的KNOW_HOW_PROTECT;
3.存盘并编译该source文件;
4.现在程序块的加密保护已经取消。
注释:如果没有 STL source 源文件,您是无法对已经加密的程序块进行编辑的;
