您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » TIA构架中的SIMATIC IT和PCS 7
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
wj321  发表于 2008/11/12 17:42:09      933 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
SIMATIC IT 和 SIMATIC PCS 7 是全集成自动化解决方案的组成部分,可以满足从现场设备到制造执行系统 (MES) 的整个制造业市场的自动化要求。SIMATIC IT 代表系统的 MES 层,而 SIMATIC PCS 7 则代表系统的自动化层。
作为全集成自动化的过程控制系统组件,SIMATIC PCS 7 使用的是 SIMATIC TIA 系列的标准软件和硬件组件。TIA 统一的数据管理、通信和组态能力为高级的、面向未来的、经济的自动化解决方案提供了一个开放的平台,可普遍适用于包括过程工业、制 造行业和混合行业在内 (包括连续/批量/离散过程组成的混合系统,例如玻璃或制药行业) 的所有行业。
垂直集成
由于自动化技术和基于工业标准的信息技术两者日益增强的融合,所以要求在整个公司范围内的信息和自动化网络中实现统一和透明的数据通信。SIMATIC PCS 7 和 SIMATIC IT 的模块化和标准化支持 ERP、MES、控制和现场级之间的完全集成,可实现最佳的生产力提高和最优的灵活性。SIMATIC PCS 7 过程控制系统可以无缝地整合到覆盖整个公司的信息网络中。
