您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 一、自控专业用词汇 Terms per process control
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
skbolo  发表于 2006/6/27 18:10:20      1214 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  流量 Flow
  物位 Level
  液位 Liquid level
  温度 Temperature
  压力 Pressure
  分析 Analysis
  指示 Indicating
  记录 Recording
  传递 Transmitting
  控制 Controlling
  调节 Regulating
  信号 Signaling
  联锁 Interlocking
  积算 Integrating
  遥控 Remote controlling
  信号报警 Alarming
  声光信号 Acoustic and light signals
  多点记录 Multipoint recording
  多点指示 Multipoint indicating
  集中检测 Controlized measurement
  人工操作 Manual operation
  测量范围 Measuring range
  分度号 Graduation
  输入 Input
  输出 Output
  刻度 Scale
  等分刻度 Equally divided scale
  等百分比 Equal percent
  精度(指仪表) Precision
  精度(指测量) Accuracy
  流量特性 Flow character(istic)
  线性(调节阀) Linear
  对数(调节阀) Logarithmic
  方根(指记录仪) Square root
  力矩(指执行器) Moment
  公称力矩(指执行器) Nominal moment
  行程(指执行器) Stroke
  常温 Ambient temperature
  常压 Atm. Pressure
  微分 Derivative
  积分 Integral
  上限值 Upper limit
  下限值 Lower limit
  取压点 Pressure tapping point
  检测点 Measured point
  取样点 Sampling point
  正环室(指孔板) Plus carrier-ring
  负环室(指孔板) Minus carrier-ring
  均压环(指孔板) Pressure-equalizing ring
  伴热管线 Tracing pipe
  脉冲(导压)管线 Impulse pipe
  负迁移 Negative suppression
  正迁移 Positive suppression
  保护管(指热电阻,热电偶) Sheath
  测温(保护)(指设备带的) Thermowell
  插入深度 Insertion length
  (浸入深度) (Immersion length)
  仪表盘开孔 Panel-board cut-out
  一次仪表 Primary instrument
  二次仪表 Secondary instrument
  现场(就地)安装 Field (local) mounting
  盘装 Panel mounting
  架装 Rack mounting
  柱上安装 Pole mounting
  侧面安装 Side mounting
  盘面安装 Surface mounting
  壁装 Wall mounting
  滞后 Lag
  易接近性 Accessibility
  可见性 Visibility
  (安装)位置 (Mounting) location
  间隙 Clearance
  接管 Piping
  接线 Wiring
  注字(指铭牌) Inscription
