您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 协议栈Zigbee2007简介
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
协议栈Zigbee2007简介
nicebaby  发表于 2008/11/12 19:47:12      684 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZigBee2007规范定义了ZigBeeZigBee Pro两个特性集,全新的ZigBee 2007规范建立在ZigBee2006之上,不但提供了增强型的功能而且在某些网络条件下还具有向后兼容性。
ZigBee特性集提供了树寻址、按需距离矢量路由协议(AODV)网状路由、单播、广播和群组通信以及安全等特性。相比之下ZigBee Pro用随机寻址取代了树寻址,虽然包括了ZigBee 20062007规范中所使用的AODV路由,但是却提供了多对一源路由备选方案。ZigBee Pro还增加了有限的广播寻址功能,并增加了对“高级”安全性的支持功能。ZigBeeZigBee Pro特性集均对可选频率捷变和拆分提供了更多的支持。
ZigBee树寻址功能按照等级分配地址。ZigBee Pro采用随机寻址法随机地为设备分配地址,并通过不断监控和达到“管理”流量将冲突挑选出来。ZigBee不仅受益于可靠、独特的寻址方法,而且不存在经常性的监控通信与处理地址冲突的开销。但Pro却得益于调整功能,如当通讯限制会导致一个由多个(5个以上)调频(Hop)组成的网络时;或当一个网络由多个移动终端设备组成时,该优势是以不断增加的启动延迟为代价,因为ZigBee Pro必须要允许一定的时间以解决地址冲突问题,而对树寻址而言则并非必须。
ZigBeeZigBee Pro均支持集群寻址,但是Pro增加了对有限广播集群寻址支持,可在所有集群成员相对紧密临近时防止整个网络出现不必要的溢流(Flooding)。该特性在降低大型网络的网络宽通信开销方面及其有用,但随之而来的是占用更多宝贵的节点空间。
ZigBeeZigBee Pro路由均使用Ad Hoc方式的按需距离矢量路由协议(AODV),但是只有Pro可支持对多以路由选项。在牺牲一个交大协议栈的前提下,多对一源路由实现了快速路由建立,此时多个设备(如传感器)均向一个接收器(Sink)报告(如网关设备)。对于自主双向和点对点通信(如灯空开关和灯)来说,多对一特写就变得哪么高效了,并且在一些情况下会变得不合时宜。
虽然存在一些细微的差异,但ZigBeeZigBee Pro之间最主要的特性差异是对高级别安全性的支持。高级别安全性提供了一个点对点连接之间建立链路密匙的机制,并且当网络设备在应用层无法得到信任时增加了更多的安全性。像许多Pro特性那样,高级安全特性对于某些应用而言非常有用,但在有效利用宝贵节点空间fangmian 却付出很大代价。
尽管ZigBeeZigBee Pro在大部分特性上相同,但只有在有限条件下二者的设备才能在同一网络中同时使用。如果所建立的网络(由协调器建立)为一个ZigBee网络,哪么ZigBee Pro设备将只能以有限的终端设备的角色连接和参与到该网络中,即该设备将通过一个父级设备(路由器或协调器)与网络保持通讯,且不参与到路由或允许更多设备连接到网络中。同样,如果网络最初建立为一个Pro网络,哪么ZigBee设备也只能以有限的终端设备的角色参与到该网络中来。
