您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 补偿电容的计算方法
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
补偿电容的计算方法
nicebaby  发表于 2008/11/12 19:47:34      829 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
各位师兄谁有补偿电容的计算方法(多大负荷需要多大电容),最好是公式,10KV和380V的都要。先谢谢了!
1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:
      S×COSφ =Q
2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3
3、因为: Q =2πfCU^2 ,
     所以:
           1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar
           100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar?
           1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar
4、“多大负荷需要多大电容” :
1)你可以先算出三相的无功功率Q;
2)在算出1相的无功功率Q/3;
3)在算出1相的电容C;
4)然后三角形连接!
5、因为: Q =2πfCU^2 ,
     所以:
           1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar
           100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar
6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:
1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar
100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar?
1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar
