您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C++界面库 - Xtreme Toolkit Pro[转载]
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/11/12 19:48:34      2213 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
最新的11.20版本已经支持VC2008了,所以编译没有太大的问题。要注意的一点是,源文件的注释有一些非GBK字符,编译的时候命令行里最好加上/wd4819
使用的时候,只需要在StdAfx.h中加入下面的语句即可
#include <XTToolkitPro.h>
如果你选择static link,那么可以使用宏把不需要的部分排除掉,这样能减少最终生成的EXE的大小
//#define _XTP_EXCLUDE_COMMON
#define _XTP_EXCLUDE_TABMANAGER
#define _XTP_EXCLUDE_GRAPHICLIBRARY
//#define _XTP_EXCLUDE_CONTROLS
//#define _XTP_EXCLUDE_COMMANDBARS
//#define _XTP_EXCLUDE_DOCKINGPANE
//#define _XTP_EXCLUDE_PROPERTYGRID
#define _XTP_EXCLUDE_REPORTCONTROL
#define _XTP_EXCLUDE_CALENDAR
#define _XTP_EXCLUDE_TASKPANEL
#define _XTP_EXCLUDE_SHORTCUTBAR
#define _XTP_EXCLUDE_SKINFRAMEWORK
#define _XTP_EXCLUDE_RIBBON
#define _XTP_EXCLUDE_SYNTAXEDIT
另外值得注意的一点是,如果你选择static link,那么需要将XTP的资源导入你的工程之中。比如要使用中文资源,那么把下面的代码加入工程的rc2文件的最后
#define _XTP_RESOURCE_LANGUAGE zh_CN
#include <XTToolkitPro.rc>
同时,你还需要修改一下XTP附带的XTToolkitPro.rc中的内容
将最后的LANGUAGE_LOCALIZED(TaskPanel)改成LANGUAGE_LOCALIZED(TaskPanel)
然后在TaskPanel\res目录下将Resource.rc复制成Resource_zh_CN.rc,并将其中的编码改成中文
#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_CHS)
#ifdef _WIN32
LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
#pragma code_page(936)
#endif //_WIN32
#endif
否则你之后include的资源会变成默认的英文
