您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 基于Modbus协议实现PLC与智能仪表的通讯
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
常青树  发表于 2008/11/14 8:49:28      1944 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
摘  要:随着工业自动化技术的不断发展,Modbus协议现已不仅仅局限于应用在PLC/上位机之间的通讯上,许多智能仪表厂商也纷纷采用该协议作为自己产品的通讯协议。施耐德公司在其编程软件Concept2.2+补丁程序Service Release2中增加了一条功能强大的通讯指令XXMIT。笔者结合实例对该指令的Modbus Master使用方法做一些介绍,以供广大过程技术人员参考。
关键字:Modbus协议; PLC; XXMIT指令; 智能仪表
1 引言
  Modbus 协议是法国施耐德公司推出的一个全开放的“主从式(Master/Slave)”通讯协议,其本意在于实现上位机(主设备)对PLC(从设备)内部存储区域的“直接”读写操作,无需用户对PLC进行通讯编程。随着工业自动化技术的不断发展,Modbus协议现已不仅仅局限于应用在PLC/上位机之间的通讯上,许多智能仪表厂商也纷纷采用该协议作为自己产品的通讯协议。与此同时,PLC也由以前单纯的I/O控制发展成为集控制、数据采集、通讯为一身,在越来越多的自动化工程中,PLC需要取代上位机,作为“主设备”来完成与智能仪表或其它支持该协议的PLC的通讯。针对这一情况,施耐德公司在其编程软件Concept2.2+补丁程序Service Release2中增加了一条功能强大的通讯指令XXMIT。通过该指令,用户可以将施耐德Modicon系列PLC上的原Modbus Slave通讯口作为Modbus Master口或标准串口来使用,大大扩展了Modicon系列PLC的通讯功能。本文将结合实例对该指令的Modbus Master使用方法做一些介绍,以供广大过程技术人员参考。
2 XXMIT指令基本参数介绍
  2.1 基本参数概述
基本参数列表
  2.2 重要参数说明
  2.2.1 Command参数
  该参数的16个为位用于设置通讯口的不同工作方式
  Bit1-Bit4: 使用Modem时需设定的相关参数
  Bit5: 是否使用XON/XOFF流控制。设为1时表示使用XON/XOFF流控制
  Bit6: 是否使用RTS/CTS握手信号。设为1时表示允许使用RTS/CTS信号
  Bit7: 是否清除“Back Space”字符。设为1时表示在“Simple ASCII Input”和“Terminated
  ASCII Input”模式下,清除MsgIn中的“Back Space”字符
  Bit8: 是否接管通讯口FIFO缓冲区。设为1时表示XXMIT指令接管通讯口FIFO缓冲区的控制
  Bit9: 是否启用Modbus模式。设为1时表示通讯口工作在Modbus Master模式下
  Bit10: 是否启用标准串口模式。设我1时表示通讯口工作在标准串口模式下
  注:Bit9,Bit10不能同时设为1
  Bit11: 是否启用“Simple ASCII Input”模式,设为1时表示启用
  Bit12: 是否启用“Terminated ASCII Input”模式,设为1时表示启用
  Bit13: 不用
  Bit14: 是否启用RS485模式。设为1时表示启用。只有在使用Modicon Momentum系列PLC时,该位才设为1
  Bit15: 是否启用RTS/CTS Modem控制。设为1时表示启用
  Bit16: 不用
  2.2.2 Msgout参数
  该参数中存放需发送的字符或数据。通常在Concept中用一个WORD型数组来给该参数赋值。当通讯口工作在Modbus Master模式下时,需按Modbus RTU的格式来给该参数赋值,但不含CRC校验值,具体的格式见下表
  2.2.3 Port参数
  只要使用Modicon Momentum系列PLC时,该参数才被设为2,否则该参数的值都被设定为1,表示用Port1进行通讯。
3 实例
  下面的例子为笔者在西宁寺沟口水电厂机组监控项目中,用Modicon Compact PLC与MP6000智能功率仪表通讯的程序,基此来对XXMIT指令的使用做更进一步的说明。
  3.1 工程要求
  通过PLC从MP6000智能仪表中读取机组当前的有功功率、无功功率等数据。
  3.2 硬件情况:
  PLC: 施耐德Modicon Compact系列PLC,CPU型号为TSX PC-E984-265
  智能仪表:MP6000功率表
  通讯协议:Modbus协议
  3.3 软件情况:
  PLC编程软件:Concept2.2+Service Release2
  编程方式:ST文本编程
  MP6000的数据区情况:把MP6000仪表中从第一个地址开始的64个数据读出来
  PLC的数据区:从MP6000读出的数据写入PLC 40031开始的64个寄存器中
  3.4 程序:
  VAR
  XXMIT_MB : XXMIT;
  SET_CMD : SET_BIT;
  END_VAR
  SET_CMD (IN := 1,(* BOOL*)
  NO :=9 (* UINT*)); (*把Command参数的bit9置1,让通讯口工作在Modbus Master模式下*)
  XXMIT_CMD:=SET_CMD.RES;
  XXMIT_MSGOUT[1]:=3; (***MODBUS功能码 ***)
  XXMIT_MSGOUT[2]:=64; (***需从MP6000中读取的寄存器的数量 ***)
  XXMIT_MSGOUT[3]:=5; (***MP6000的地址***)
  XXMIT_MSGOUT[4]:=1; (***MP6000中数据的起始地址***)
  XXMIT_MSGOUT[5]:=31; (***将读取的数据写入PLC从40031开始的64个寄存器中 ***)
  XXMIT_MB (Start :=1, (* BOOL *)
  Command :=XXMIT_CMD , (* WORD *)
  MsgOut :=XXMIT_MSGOUT , (* ANY *)
  MsgLen :=5 , (* INT *)
  Port :=1 , (* BYTE *)
  Baudrate :=9600 , (* INT *)
  Databits :=8 , (* BYTE *)
  Stopbits :=1 , (* BYTE *)
  Parity :=2 , (* BYTE *)
  RespTout :=1000 , (* INT *)
  RetryLmt :=20 , (* INT *)
  StartDly :=0, (* INT *)
  EndDly :=0 (* INT *));
