您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 八、执行器 Actuator
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
八、执行器 Actuator
skbolo  发表于 2006/6/27 18:24:03      2126 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 气动薄膜调节阀 Pneumatic diaphragm control valve
  流量特性 :直线 Flow characteristic: Liner
  对数 Logarithmic
  信号压力 Signal pressure
  公称力矩 Nominal moment
  带手轮散热片阀门定位器 With hand wheel , radiator & valve
  气闭 Air to close
  气开 Air to open
  快开式 Quick-open type
  高压气动薄膜执行机构 High pressure pneumatic diaphragm actuating mechanism
  气动活塞切断阀 Pneumatic piston cut-off valve
  带手轮散热片 With hand wheel , radiator
  气动长行程执行机构 Pneumatic long-stroke actuating mechanism
