您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 请教
ming
ming   |   当前状态:在线
总积分:973  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
请教
ming  发表于 2008/12/1 15:08:17      1203 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
在小信号切除为0.02   当表头出现0.016   而主控表出现流量时  那怎么来估算此流量值
  • chaozhiwen
    chaozhiwen   |   当前状态:在线
    总积分:598  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-01
    chaozhiwen   发表于 2008/11/19 21:23:58
    引用 chaozhiwen 2008/11/19 21:23:58 发表于2楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/22 1:58:58
    在DCS小信号切除为0.02   当表头出现0.016   而主控出现流量为0时   那怎么来估算此流量值 也就是怎么怎么来计算此流量值 现场有流量百分比 为百分之1.6 比如压力是20KPA 最大孔板流量为100000方  那主控流量应显示多少?由于小信号切除 看不到流量 只能自己计算 我想问的是怎么计算此流量
    引用 ming 2008/11/22 1:58:58 发表于3楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/22 20:47:43
    由于开方运算的特点是信号越小,放大倍数越大,所以小信号切除的目的是为了解决小流量时的测量误差问题。如果你的示值1.6%是经过开方后的示值,则流量就是100000*1.6%,如果是差压示值,则可用以下公式计算。
    Q12:Q22=△P1:△P2
    Q12-------最大流量的平方         Q22---------任意流量的平方
    △P1-------最大差压                 △P2---------任意差压
     你说的:“比如压力是20KPA”是不是指差压显示值?还是最大差压?
    引用 xxkjfw 2008/11/22 20:47:43 发表于4楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/23 0:54:12
    压力是20KPA 是变送器的量程
    引用 ming 2008/11/23 0:54:12 发表于5楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/23 13:47:55
    6楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/11/23 13:47:55 发表于6楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/23 14:49:41
    在悬赏区分数是怎么分配的
    7楼 回复本楼
    引用 ming 2008/11/23 14:49:41 发表于7楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/23 16:08:31
    设计时:最大差压20KPa是不是对应最大流量100000,如果是代入公式就行了。
    8楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2008/11/23 16:08:31 发表于8楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/24 15:15:15
    那你说的专用仪表都是什么仪器
    9楼 回复本楼
    引用 ming 2008/11/24 15:15:15 发表于9楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    我最近很忙 忘记了  请谅解
    10楼 回复本楼
    引用 ming 2008/12/1 15:08:17 发表于10楼的内容
