您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 实时数据库在大型远程移动监控系统中的应用要点(二)
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
nicebaby  发表于 2008/11/15 7:46:15      960 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
这一章重点讨论在大型远程移动监控系统中网络方面需要处理的问题。
随着移动设备数量的增加,需传输的数据量、对网络带宽的占用、单台服务器的负载等都会随之增长,在设计大型远程移动监控系统时,需要考虑增长的趋势以及增长对系统的影响,做出定量分析和定性判断,在必要时做出增加服务器、改造网络等系统重构决策,并要确保系统重构不对现有系统结构、软件架构产生冲击。
对网络带宽的影响有如下因素:
单台移动设备单位时间内的数据上传量
假定每台移动设备需要传送的总量为100个,这些变量中,开关量和模拟量是各占一半,再考虑到大部分变量都是慢速变化量的特性,并在移动设备本地采用一些简单的数据压缩算法,每次需上传的数据量还可以更低。可以将每台移动设备每一分钟上传的数据量,控制在平均500-1K字节之间。
数据中心与电信之间的网络带宽
GPRS理论带宽可达171.2Kbps,实际应用带宽大约在40~100Kbps;CDMA 1x理论带宽可达300Kb/s,目前的实际应用带宽大约在100Kb/s左右。在TCP/IP协议上,每一秒钟能够传输的数据量为3K-9K左右, 移动设备端不会出会通讯带宽瓶颈。但随着移动设备数量的增加,数据中心与电信之间则有可能出现带宽瓶颈。
按照10000台移动设备计算,如果每台移动设备每一分钟传送的数据量为1K字节,则数据中心与电信之间的理论带宽为10000*1024*2*8/60=2.5Mbps,再考虑到GPRS网络的不稳定性,数据传输的时间不均匀性,可以将该带宽值*4倍,即在10000台移动设备的情况下,数据中心与电信之间的网络带宽应设计为10Mbps左右。
单台服务器的处理性能
对于单台服务器的处理性能,需要考虑在操作系统下,单台服务器能够处理的最大连接数。单台服务器能够处理的最大连接数由以下几个因素决定(以linux为例):
A、Linux内核支持的最大socket连接数,现有linux默认支持的最大socket连接数为2048,但可以通过修改内核的方法调整该值;
B、服务器支持的最大内核信号量,该内核信号量用于网络连接处理、数据库访问等一系列多进程或多线程处理的数据同步。linux服务器版本设置的全系统支持的信号量虽然有上万个,但是分配给每个用户的数目一般为200-500之间,对于通讯服务器往往是不够的。可以通过修改内核信号量参数来适度增大该值;
C、服务器内存及在合理的CPU负荷率情况下,能支持的最大连接数。
以上对性能参数的分析,只有定性分析,没有定量分析,只能通过经验值进行调整。目前,一般的单台linux服务器能够支持的连接数为2000-4000个,业界也有通过调整内核、程序优化等手段,将单台linux服务器支持的连接数指标提高到20000个,但那样花费在linux内核调整、linux的TCP协议栈的程序修攺等方面所作的工作非常之大,在很多时侯是得不偿失的。
为了使得大型远程移动监控系统能够在移动设备数量扩展的过程中,能够达到只增加服务器(最好能实现动态在线增加服务器)、不需要重构软件系统的目标,必要要在系统中引入支持负载均衡的多采集服务器群集。
目前,业内通用的负载均衡方法有两类,一类是硬件解决方案,一类是软件解决方案。
硬件解决方案主要是引入支持负载均衡的路由器或防火墙来实现,是直接在服务器和外部网络间安装负载均衡设备,这种设备我们通常称之为负载均衡器,由于专门的设备完成专门的任务,独立于操作系统,整体性能得到大量提高,加上多样化的负载均衡策略,智能化的流量管理,可达到最佳的负载均衡需求。
负载均衡器有多种多样的形式,除了作为独立意义上的负载均衡器外,有些负载均衡器集成在交换设备中,置于服务器与Internet链接之间,有些则以两块网络适配器将这一功能集成到PC中,一块连接到Internet上,一块连接到后端服务器群的内部网络上。
目前,许多厂商推出了专用于平衡服务器负载的负载均衡器。目前负载均衡器生产商有:Intel、Alteon Web、Arrow Point(已被思科并购)、Coyote Point、F5 Networks、Foundry Networks、HydraWeb以及 RADWare等。负载均衡器的形式多种多样,作为启动器,它以各种形式和大小出现。一些厂商,如Alteon、ArrowPoint,将负载均衡器集成到交换设备中,置于服务器与Internet链接之间;而另外一些厂商,如Coyote Point、 F5 Networks 以及HydraWeb,则运用两块网络适配器将这一功能集成到PC中,其中一块连接到前端止于Web服务器的Hub上,另一块通过路由器或其他设备连接到Internet上。一旦负载均衡设备检测到所管理的每台服务器承载的负荷量,它会按照一定的算法来分配通信。
  • brain639
    brain639   |   当前状态:离线
    总积分:79  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-30
    brain639   发表于 2008/11/15 7:46:15
       沙发····
        谢谢楼主分享
    引用 brain639 2008/11/15 7:46:15 发表于2楼的内容
