您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 雷诺汽车公司使用NI DIAdem为引擎生产数据库生成报告并进行统计分析
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
cio  发表于 2006/6/27 20:05:52      925 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
应用领域:汽车业
  应用产品:DIAdem
  挑战:在引擎的生产测试中,根据数据记录生成定制的报告,并对相关信息进行数学和统计方面的分析。
  解决方案:
  使用NI DIAdem技术数据管理软件,开发Smart Report应用,以查询Oracle数据库;动态创建和处理图表、图形和表格,并管理各类复杂的SQL查询请求。
  API Com srl为雷诺在法国和西班牙的生产工厂建立并安装了引擎测试系统,这项应用希望能为测试平台建立一套数据观测和报告生成环境。
  引擎生产测试时所采集的大量数据的确需要一个高效的存储架构,以满足后续处理、统计评估,故障观测,以及问题防范的需要。另外,在数据观测的同时,往往还要在生产之后进行相当复杂的数学分析。在API Com的协作下,Eurins srl已经开发出了完全基于NI DIAdem的Smart Report应用,以满足雷诺严格的报告和分析需求。
  系统需求
  在引擎生产测试过程中,汽车生产厂商会通过多种渠道进行数据采集和记录,包括工作台传感器、引擎传感器和ECU测量通道。厂商还会通过NVH分析系统收集时域和频域的各类数据。在一种新的引擎开始进行生产的时候,必须分析和监控尽可能多的数据。因为这是描述统计情况最完全的方式,工程师们可以从中了解测量参数的局限性,以改进引擎生产测试的过程,得出最优的解决方案。另外, 对于提升产品整体的质量而言,生产过程中进行快速完整追踪的能力也是至关重要的。因此,Smart Report应用必须具备以下功能:使用SQL命令对所有数据库中的每个字段进行查询,完成多种数据处理和组织功能,提供图形化观测功能,进行归纳制表和统计分析,通过用户易用的高层图形化界面显示信息。
  软件设计
  我们选择DIAdem是由于它已经整合了所有我们所需要的功能。除了通过用户自定义的菜单自动创建报告之外,高级用户还可以使用DIAdem实现自己的数据分析处理。我们在DIAdem对话编辑器中设计了图形化用户界面,实现了与Oracle数据库的连接和查询,所有的生产数据都储存在这个数据库当中,在SQL/OBDC接口下,同样允许用户执行任意的长度不超过10000个字节的SQL语句。在DIAdem脚本当中,为实现统计和数学分析,以及用户自定义搜索标准到复杂SQL语句的转换,我们开发了许多常规函数,以方便用户生成的事件得到响应。
  应用的功能
  使用Smart Report的第一步是查询Oracle数据库并将数据导入DIAdem。用户接口分为三个层次,查询的复杂度和细节观测的深入程度逐次递增。另外,应用有两个分支,分别进行测试工作台传感器数据和NVH数据的分析。
  搜索的第一个层次对于两个分支来说是相同的,用户可以从基于各种引擎参数(如序列号)、测试结果、数据/时间以及其他信息的引擎测试实例中选择一部分进行执行。使用Smart Report,用户还能够通过简单的图形化界面指定需要的搜索条件,并将其转换为SQL语句,通过SQL/ODBC接口传送到数据库当中。这项功能是通过DIAdem脚本中的一个转译器来实现的。底层的数据库结构对于最终用户是完全透明的。在初级搜索中,用户也可以创建一些通用的报告。Smart Report可以提供多页报告,每项引擎测试对应一张表格,简单直观地收集并显示测试的主要结果。Smart Report也能够创建单页的总结性报告,对整体特性进行评估(如良品和次品的数目),并在特定问题发生时进行记录。
  中级搜索能够为用户提供一种多功能菜单。例如,用户能够在任意数量的引擎测试过程中,显示所选通道的时间趋势。另外,用户可以选择一个或多个测试步骤,对其中通道的统计参数进行监测。而分散绘图和详细的标注能够帮助用户找到异常的结果,并追踪到发生问题的引擎。Smart Report针对基于NVH的分析,分别在频域和阶次域对数据进行显示,这项功能也可以适应任意数量的引擎测试。
  用户能够定义并保存搜索的掩模(Mask),掩模能够大大提高应用的自动化程度,并显著加速标准日常报告的生成。
  DIAdem的功能多样性
  我们能够使用一个单独的软件产品将所有需要的功能整合到Smart Report中。使用这样一个多功能的系统,用户能够通过添加脚本规则和报告模板,简单地添加一个报告类型:自从API Com工作台开始能够执行多种涵盖引擎各方面表现的测试,这种特性就变得日益重要。用户或生产工程师能够安全地退出应用用户界面,而不丢失数据库中所收集和处理的任何数据。而且使用DIAdem强大的工具,我们能够进行个性化的数据分析和报告生成。
