您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 实时功率监控IC准确捕捉动态功耗信息
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
实时功率监控IC准确捕捉动态功耗信息
dingjia  发表于 2008/11/13 19:42:12      683 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
智能管理电源,可以为性能需求很高的子系统分配电源,可以通过功率的大小预测温度的高低,可以利用功率反馈电路动态控制CPU时钟频率,以达到降低功耗的目的。国际整流器公司(IR)日前推出了多功能输出功率监控集成电路IR3721,这款产品可用于笔记本电脑、台式电脑和节能服务器应用的低压DC/DC转换器。
IR3721利用IR专利的TruePower技术,对连续的电压与电流模拟信号进行乘法运算,然后再进行A/D转换和平均运算,高度准确地捕捉动态功耗信息,明显改善其动态功耗测量精度并避免动态误差。而采用传统的独立的A/D转换分别监控动态状态下的电压和电流的其它解决方案的动态误差可造成超过30%的整体误差。
IR3721集成电路可监测0.5V~1.8V的降压式或多相转换器的输出滤波电感器电为内部热补偿特性提供了使用电阻检测或电感器DCR电流检测的选择,在+65℃时的精度为2.5%,静态功耗Icc低于0.45mA。与现有的解决方案相比,其效率可以提高1%时还降低了所需材料和占板面积的要求,合RoHS标准。
IR公司亚太区高级销售副总裁曾海邦表示:“通过监测瞬态功率,功率系统可以在任何给定点及时准确预测系统散热。有了这个智能功能,功率系统可以管理负载的电气特性,限制其功耗并提前建立正确的冷却条件,这样负载就不会离开它所需的散热包络,优化了吞吐量,从而提高了性能。”
