您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 最新触摸感应解决方案取代机械按钮与滑条
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
最新触摸感应解决方案取代机械按钮与滑条
dingjia  发表于 2008/11/13 19:42:42      860 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
机械按钮与滑条南于长期使用且经常暴露于过热、过湿或其它不良条件下,很容易出现磨损现象。此外,这种机械技术也不能满足目前消费者的时尚需求。Cypress(赛普拉斯)半导体公司日前推出了可取代任何系统中按钮与滑条的CapSense Express电容触摸感应解决方案。这款CapSense Express解决方案使设计人员在短短5分钟内就能实现多达10个按钮和/或滑条的功能,而且无需编写任何代码。
Cypress公司CapSense产品部高级产品营销经理Kannan Srinivasagam说,公司已推出的PSoC Express可视化嵌入式系统设计工具和CapSense Express配置工具配合使用,可支持多达10个通用I/O,以实现按键、多段滑条、LED以及各种其它通用功能。其使用非常简便,只需在PSoC Express内的CapSense Express配置工具菜单下选择每项I/O所需的功能并精调相应参数,后将固件应用于芯片即可。整个设计方案无需写入一行代码,任何功能都可以灵活的连接到任何引脚。并且,由于不需要额外调试器件,也不需要外部晶体或晶振,从而可快速完成为各种应用提供的触摸感应功能。而目前市场上同类竞争解决方案则需要设计人员进行编程并逐一进行调节与测试,从而延长了设计时间,增加了设计成本。
Kannan Srinivasagam介绍说,CapSense是基于Cypress的PSoC电容触摸感应技术,PSoC可编程架构可以应用于多种触摸方式,例如,触摸屏、触摸板、按键、滑条和接近式感应。单个CapSense器件便可取代数十个机械开关与控制按钮,而且还能提供时尚的触摸感应界面。由于基于CapSense技术的“按钮”和“滑条”在各种温度和湿度环境下均能保持良好的抗磨损性,因此比机械按钮和滑条具有更可靠的控制性能。目前,Cypress的CapSense设计方案已在移动手持终端、便携式媒体播放器、白色家电、计算机、打印机以及车载和各种电予消费产品中得到广泛应用。
CapSense Express是可配置的CapSense系列产品,成本低,可提供CapSense预编程,设计简单,只需配置寄存器。“Express”强调的就是快速进入市场,所以,CapSense Express的整个设计步骤也十分简单,只有3个步骤,一是在PSoC Express图形化设计软件中做出选择;二是根据用户需求进行配置;最后是进行调试。
据了解,Cypress此次推出的型号为CY8C201X0与CY8C201X2 CapSense Express这两款产品功耗极低,工作电流与睡眠模式电流分别仅为1mA和2.6μA,非常适用于电池供电的应用。上述新产品还支持较大的工作电压范围(2.4v~5.25V)以及较大的工业温度范围(-40℃-+85℃)。此外,这二款产品还具有2kB的闪存和I2C通信接口,这样设计人员既可以将调节值存储于闪存中,又能将其在上电时通过I2C接口载入。
