您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 选择MM440的其它几套参数 (转 )
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
选择MM440的其它几套参数 (转 )
wj321  发表于 2008/11/13 20:41:53      984 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
MM440/MM430的很多参数都有索引号如in000,in001,in002,通常它用来存储不同的参数值,这些不同的参数值可以通过如数字输入端子(DIN)等进行选择。共有两种类型的参数组:驱动数据组(DDS)和控制数据组(CDS)
大部分参数都有三个索引号,in000,in001in002。可以通过选择来确定哪组参数值有效,缺省设定时in000的参数值有效。
参数组切换时,建议首先设定好第一套参数(索引号in000),将第一套的所有参数拷贝到第二套或者第三套参数,然后更改第二套或者第三套数据组的相关参数来适应控制要求。
可以通过参数P0809(CDS)和P0819(DDS)来实现所有控制数据参数(CDS)和驱动数据参数(DDS)的复制,具体说明请参考手册,简要说明如下:
-P0809[P0819]in000 拷贝源的CDS[DDS]索引号(通常为0)
-P0809[P0819]in001 拷贝目标的CDS[DDS]索引号(通常为1或2)
-将P0809[P0819]in002的值设置为1启动复制
例1:
改变参数设置:例如P0701in000=1(向右运行),P0701in001=2(向左运行),P0701in002=25(直流制动使能)。
可以通过参数P0810(位0),P0810(位1)[P0820,P0821]来选择不同的参数组,按照下面的步骤将它们的值设置为0或1从而直接选择参数组的索引号。
P0811[P0821]
P0810[P0820]
0
0
selects the CDS[DDS] in index 0
0
1
selects the CDS[DDS] in index 1
1
0
selects the CDS[DDS] in index 2
1
1
also selects the CDS[DDS] in index 2
也可以通过BiCo功能来实现参数组切换,如设置P0702和P0703的值为99,即使能数字输入2和数字输入3的BiCo功能。
将P0810,P0811[P0820,P0821]的值设为722.1和722.2,则可以根据上面的真值表用数字输入2和数字输入3来进行参数组选择。
注意,可以将P0810/P0811和P0820/P0821设置为相同的源,这样可以同时切换CDS和DDS的全部参数。
例2:
一台电机分别运行于三种不同斜坡时间和固定频率,通过数字输入端子来控制:
例如:
DIN1选择20Hz,斜坡时间10s
DIN2选择30Hz,斜坡时间5s
DIN3选择40Hz,斜坡时间1s
方案:
使用DIN1选择参数组0,标准的频率值和斜坡时间
使用DIN2选择DDS参数组1,新的固定频率和斜坡时间的设定值
使用DIN3选择DDS参数组2,新的固定频率和斜坡时间的设定值
DIN2和DIN3需要进行BiCo设定。
参数:
1.进行快速调试,设定
P0700[0]=2 (缺省为端子控制),
P1000[0]=3 (固定频率),
P1120[0]和P1121[0]=10s。
将P0003设为3,P1001[0]=20Hz,P0701[0]=16(固定频率选择+ON)。默认的参数组为参数组0。
2.使能DIN2和DIN3的BiCo功能:P0702[0]和P0703[0]=99。
3.将驱动数据组0的参数拷贝至驱动数据组1:P0819[0]=0,P0819[1]=1,P0819[2]=1,然后将驱动数据组0的参数拷贝至驱动数据组2:P0819[0]=0,P0819[1]=2,P0819[2]=1。
4.设置数字输入2和数字输入3为选择参数组1和参数组2:P0820=722.1 - DIN2选择参数组1,P0821=722.2 - DIN3选择参数组2
5.设置斜坡时间:P1120[1]=5s,P1120[2]=1s,P1121[1]=5s,P1121[2]=1s。
6.设置固定频率:P1001[1]=30Hz,P1001[2]=40Hz.
注意:
CDS参数组可以在运行时更改,并且立即生效。
DDS参数组通常只在驱动器准备状态时更改(停止时),但有些参数也可以在运行时修改(如 1470,P1472)。通过上面的例子也可以发现斜坡时间可以在运行中更改,但固定频率值不可以。
