您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 触摸屏画面设计
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
触摸屏画面设计
jnzhlf  发表于 2008/11/13 23:02:56      872 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
触摸屏是一种新型可编程控制终端,是新一代高科技人机界面产品,适用于现场控制,可靠性高,编程简单,使用维护方便。在工艺参数较多又需要人机交互时使用触摸屏,可使整个生产的自动化控制的功能得到大大的加强。
  触摸屏画面由ProTool(西门子)、CX-Designer (欧姆龙)等专用软件进行设计,然后先通过编程电脑仿真调试,认为正确后再下载到触摸屏。触摸屏画面总数应在其存储空间允许的范围内,各画面之间尽量做到可相互切换。
(1)主画面的设计
  一般情况,可用欢迎画面或被控系统的主系统画面作为主画面,该画面可进入到各分画面。各分画面均能一步返回主画面。若是将被控主系统画面作为主画面,则应在画面中显示被控系统的一些主要参数,以便在此画面上对整个被控系统有大致的了结。
(2)控制画面的设计
  该画面主要用来控制被控设备的启停及显示PLC内部的参数,也可将PLC参数的设定做在其中。该种画面的数量在触摸屏画面中占的最多,其具体画面数量由实际被控设备决定。
(3)参数设置页面的设计
  该画面主要是对PLC的内部参数进行设定,同时还应显示参数设定完成的情况。实际制做时还应考虑加密的问题,限制闲散人员随意改动参数,对生产造成不必要的损失。
(4)实时趋势页面的设计
  该画面主要是以曲线记录的形式来显示被控值、PLC模拟量的主要工作参数(如输出变频器频率、温度趋线值)等的实时状态。
(5)信息记录页面的设计
  该画面主要是记录可能出现的设备损坏、过载、数值超范围和系统急停等故障信息。另外该画面还可记录各设备启停操作,作为凭证。
(6)节能画面的设计
该画面主要是记录和显示变频器的累积用电数及实时节电状态,以便向用户展示变频节能的好处,也可用来与其它的节电测量作比较。
(7)运行状态画面的设计
    该画面主要是各种设备运行状态的集中显示情况。
