您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » c语言程序设计
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
c语言程序设计
cnyes  发表于 2008/11/14 9:44:49      957 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
C语言的发展过程
  C语言是在70年代初问世的。一九七八年由美国电话电报公司(AT&T)贝尔实验室正式发表了C语言。同时由B.W.Kernighan和D.M.Ritchit合著了著名的“THE C PROGRAMMING LANGUAGE”一书。通常简称为《K&R》,也有人称之为《K&R》标准。但是,在《K&R》中并没有定义一个完整的标准C语言,后来由美国国家标准学会在此基础上制定了一个C 语言标准,于一九八三年发表。通常称之为ANSI C。
  当代最优秀的程序设计语言
  早期的C语言主要是用于UNIX系统。由于C语言的强大功能和各方面的优点逐渐为人们认识,到了八十年代,C开始进入其它操作系统,并很快在各类大、中、小和微型计算机上得到了广泛的使用。成为当代最优秀的程序设计语言之一。
  C语言的特点
  C语言是一种结构化语言。它层次清晰,便于按模块化方式组织程序,易于调试和维护。C语言的表现能力和处理能力极强。它不仅具有丰富的运算符和数据类型,便于实现各类复杂的数据结构。它还可以直接访问内存的物理地址,进行位(bit)一级的操作。由于C语言实现了对硬件的编程操作,因此C语言集高级语言和低级语言的功能于一体。既可用于系统软件的开发,也适合于应用软件的开发。此外,C语言还具有效率高,可移植性强等特点。因此广泛地移植到了各类各型计算机上,从而形成了多种版本的C语言。
  C语言版本
  目前最流行的C语言有以下几种:
  ·Microsoft C 或称 MS C
  ·Borland Turbo C 或称 Turbo C
  ·AT&T C
  这些C语言版本不仅实现了ANSI C标准,而且在此基础上各自作了一些扩充,使之更加方便、完美。
  你最好是买一本由谭浩强编写的"高级语言程序设计",如果你要上网学的话,在百度上也能搜索到.
  回答者: - 10-13 14:33
  当代最优秀的程序设计语言
  C语言的特点
  C语言版本
  目前最流行的C语言有以下几种:
  ·Microsoft的VisualC++
  ·AT&T C
  回答者: - 10-13 14:34
  C语言是一种通用的程序设计语言,由于其功能非常强大,因此可以用来完成一些非常复杂的工作.很多操作系统都是用C语言编写的,例如:UNIX,MS-DOS,
  Microsoft Windows,Linux 等.C语言具有高效,灵活,功能丰富,表达力强和移植性好等特点.
  回答者: - 10-13 15:40
  C语言的发展史和演变史就不多说了!
  首先C语言是属于高级语言(在这之前有机器语言,汇编语言)
  其次C语言的特点是面向结构
  再次它执行的特点是指至顶向下逐行
  执行!
