您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 士林SS系列变频器在匀整仪上的应用
cio
cio   |   当前状态:离线
总积分:930  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
士林SS系列变频器在匀整仪上的应用
cio  发表于 2006/6/27 20:22:55      1055 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
匀整仪
  匀整仪
  行 业 别: 纺织机械(匀整仪)
  INV 规格: SS-021-0.75K
  电机规格: 220V 0.55K
  客户需求: 加减速时间在0.5S时,
   运行要稳定、没有停滞。
  1,端子配线
端子配线图
  端子配线图
  2,参数设定
  参数编号 名 称 设定范围 使用设定值
  Pr0 转矩补偿 0~30% 3.0
  Pr1 上限频率 0~120HZ 50HZ
  Pr3 基底频率 0~400HZ 50HZ
  Pr7 加速时间 0~3600S 0.5S
  Pr8 减速时间 0~3600S 0.5S
  Pr20 加减速基底频率 1~400HZ 50HZ
  Pr72 载波频率 0.7~15KHZ 8
  Pr60 输入信号滤波常数 1~8、9999 4
  3,案例说明
  客 户 要 求 的 实 现
  对应参数
  V/F 启动转矩较大,使得电机转速跟不上INV的频率变化。 Pr0=3.0
  曲 使得INV输出频率达到运转频率50HZ 时,输出电压刚好达到电
  线 源电压220V。 Pr3=50HZ
  加 机器要求减速后冲击距离小,所以需要较小的加减速时间。 Pr7=0.5S
  减 Pr8=0.5S
  速
  时 0.5S后,INV达到运转频率,设定加减速基底频率等于运转频率。 Pr20=50HZ
  间
  上
  限 当客户在误操作时,可以保证最大运转频率等于其设定值。 Pr1=50HZ
  频
  率
  载
  波 由于马达的机械噪声较大,可以提高载波频率,来减小马达的噪 Pr72=8
  频 声。
  率
  滤
  波 启动INV,延时了2-3S的时间达到运转频率设定值,减小输入信号滤 Pr60=4
  常 波常数,来消除这种响应缓慢的情况。
  数
