您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 节电小方法
btgy4008
btgy4008   |   当前状态:在线
总积分:3307  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2022-05-12
节电小方法
btgy4008  发表于 2009/2/13 10:05:05      1195 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.用节能灯替代普通白炽灯可节电70%-80%,而且节能灯的寿命是普通白炽灯的6倍以上。
2.电器不使用时应切断电源,避免遥控开关、持续数字显示、唤醒等功能电路待机耗能,这约占家庭用电量的10%,如同昼夜常开一盏15瓦到30瓦灯。
3.如果每天使用热水器,不要经常切断电源;如果3—5天或更长时间才使用一次,则用后断电是更为节能的做法。
4.食物应先冷却降温再放入冰箱;冰箱内不要塞满食物,储藏量以八分满为宜;减少冰箱门开关次数及时间,每开一次冰箱门,压缩机需多运转十分钟才能恢复低温状态;冰箱内的温度调节档应适中,不宜设成强冷。
5.家用电热饮水机长时间保温耗电较多,用传统的真空瓶胆保温瓶省电、保温效果好。
6. 去除电水壶中电热管上的水垢,可提高加热效率,不仅省电而且能延长水壶的使用寿命。
7. 把洗好的米放在锅里浸30分钟,再用温水或热水煮,能省电30%。
8. 煮同量的米饭,700瓦的电饭煲比500瓦的电饭煲更省电省时。
9. 焖饭比蒸饭更省电,且味道更好,通常蒸饭所用时间是焖饭的1-3倍。
10.保持电饭锅电热盘的清洁,增强导热性能,可减少耗电量。
11. 在用微波炉加工的食品上加盖子,水分不易蒸发,省电味道又好。
12.洗衣机“弱洗”比“强洗”费电,且“强洗”可延长电机寿命;洗衣后脱水2分钟之内即可,衣物在转速为每分钟1680转的情况下脱水1分钟,脱水率就可达55%,通过延长时间来提高脱水效果并不明显。
13.充分利用室内受光面的反射性能,能有效提高光的利用率以节电。
14.选购调温型电熨斗,升温快,达到设定温度后又会恒温,较省电。
15.冬季的空调温度调至18度或以下,夏季的空调温度调至26度或以上,可以降低10%-15%的电力负荷,减少耗电量。
16.及时清除吸尘器过滤袋中的灰尘,可减少气流阻力,降低电耗。
  • chyw_927
    chyw_927   |   当前状态:在线
    总积分:3299  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-24
    chyw_927   发表于 2008/11/14 14:28:21
    1、家用饮水机的使用也很重要,不要频繁制冷和加热。
    2、在配电系统设计时,适当加大线径,既增加了安全性,又降低了电力损耗。
    引用 chyw_927 2008/11/14 14:28:21 发表于2楼的内容
  • 匿名
    匿名   |   当前状态:离线
    总积分:0  2024年可用积分:0
    匿名   发表于 2008/11/14 15:21:28
    引用 匿名 2008/11/14 15:21:28 发表于3楼的内容
  • shirley1010
    shirley1010   |   当前状态:在线
    总积分:998  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-16
    shirley1010   发表于 2008/12/2 13:18:33
    这样有可能会出现,把电彻底省了,30分钟后忘了通电就好玩了,哈哈,
    引用 shirley1010 2008/12/2 13:18:33 发表于4楼的内容
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/2/12 19:44:23
    引用 agoshawk 2009/2/12 19:44:23 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/2/13 8:12:16
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2009/2/13 8:12:16 发表于6楼的内容
  • hjhbcc
    hjhbcc   |   当前状态:离线
    总积分:0  2024年可用积分:0
    hjhbcc   发表于 2009/2/13 9:28:34
    good
    7楼 回复本楼
    引用 hjhbcc 2009/2/13 9:28:34 发表于7楼的内容
  • lidong4444
    lidong4444   |   当前状态:在线
    总积分:6246  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-03-25
    lidong4444   发表于 2009/2/13 10:05:05
    8楼 回复本楼
    引用 lidong4444 2009/2/13 10:05:05 发表于8楼的内容
