您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频器对异步电机“矢量控制”是个错觉!
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
变频器对异步电机“矢量控制”是个错觉!
刘志斌  发表于 2008/11/14 13:00:51      845 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、异步电机在工频恒压、恒频运行时,励磁电流不变,圆旋转磁场不变;
2、这时,负载变化时,电机转矩跟随负载变化,定子电流的变化分量就是转矩电流分量;
3、所以异步电机的电流按矢量变化,不是其他设备控制的结果,而是其原理决定的自身就有的本领!
1、在工频上恒压、恒频,异步电机在稳定运行区运行,励磁电流不变,转矩电流跟随负载大小变化,处于矢量运行状态;
2、变频器只要能控制异步电机的旋转磁场恒定,异步电机就能按矢量规则运行;
3、所以变频器的矢量控制,其实质是通过自己输出的电压、频率保证励磁电流恒定,电机磁场恒定;
4、而不是“变频器对异步电机电流解耦,只让转矩电流变化,不让励磁电流变化。”这样一个错误的概念!!!
