您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电机改接法后的现象
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
电机改接法后的现象
nicebaby  发表于 2008/11/14 21:19:42      852 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我有一30kw电机,原来是角形接法,运行电流是45A。如果电源电压不变,如果我把接线改为星形,会有哪些后果?(负载不变)。
1、原来是角形接法,如果电源电压不变,如果我把接线改为星形,如果是空载或轻载(小于1/3额定功率),可以正常运行;
2、原来是角形接法,如果电源电压不变,如果我把接线改为星形,如果是重载(大于1/3额定功率),会发热过载烧毁电机;
3、由于你的运行电流已经是45A,实际运行功率已经超过1/3额定功率,所以不能改变接法,否则后果严重!
