您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 真空度的问题
jiqishun
jiqishun   |   当前状态:离线
总积分:1951  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-24
真空度的问题
jiqishun  发表于 2008/11/15 11:27:00      813 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教:如果要测一个库(体积有30立方米)的真空度,会不会库内相隔很远的2点压力不样呢?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/11/15 11:12:39
    引用 hege377 2008/11/15 11:12:39 发表于2楼的内容
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2008/11/15 11:27:00
    抽完过十分钟,如果泄漏很少的话,两点的压力是几乎相等的,还要看你要求的精度是多高
          其实你可以把它想像成一个水池,你从左边入水,水的流动是要时间的,入水时左边的水位是要略高于右边的.但你停止入水后,过一段时间水位就一样的,
    引用 fs_yy 2008/11/15 11:27:00 发表于3楼的内容
