您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 举例说明矢量控制的本质和性能
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
举例说明矢量控制的本质和性能
刘志斌  发表于 2008/11/24 18:05:36      1528 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 例如一台4极(P=2)电机,额定转速是1470转/分,额定功率10KW的电机,额定电流Ie=20A,额定电压380v,额定频率是50HZ,电机工频50HZ空载电流(Io)2A,那么变频调速时:
1、电机的额定转差:△ne=ne1-ne2=60f/p-ne2=60×50/2-1470=1500-1470=30转/分
2、电机额定电流20A时,转差是30转/分,转矩是额定转矩Me;
3、如果电机变频50~0HZ调速空载电流始终控制在:Io=2A ,就认定变频器能把磁场控制在电机设计磁密Φ上;
4、根据:
1)转子转矩电流I2∝△n ×Φ
2)转子转矩M正比转子转矩电流I2,即M∝I2×Φ
3)得:转子转矩M正比转差△n,正比主磁通Φ的平方,即M∝△n×Φ2
4)转子转矩电流I2: I22 = 定子电流Is2 - 励磁电流I22 = Is2 - Io2
5)△n = (△ne/Ie)×I2
5、那么电机在任意频率f时,电机电流是20A,就可认定转差是30转/分,转子转速n2就是:
n2=n1-△ne=60×f/2-30转/分;
6、那么电机在任意频率f时,电机电流是任意值Is时,就可认定转差是:
△n = (△ne/(√Ie2- Io2)×I2 ,转子转速n2就是:
n2=n1-△n
=60×f / P - (△ne/√Ie2- Io2) × I2
=60×f / P - (△ne/√Ie2- Io2)×√Is2 - Io2
=60×f/2 - (30/19.9)×√Is2-22
=30×f - 1.5×√Is2-4
所以,知道频率f、电机电流Is,就能算出转速n2
7、如果变频启动电机时,设定启动频率:
f=(△ne×P)/60=(30×2)/60=1(HZ)
那么,转子转速等于零时,启动转矩就是额定转矩Me,电机电流就是额定电流20A;
8、那么你要2倍的额定转矩启动:
1)2倍的额定转矩启动,就是转差是2倍的额定转差,设定频率:
f=(2△ne×P)/60=(30×2×2)/60=2(HZ)
只要你设定启动频率2HZ,那么转子转速是零时的转矩是2倍的额定转矩;
2)如果你是电流闭环控制,你可以给定电流Is:
Is = √(2×I2)2+ Io2
= √4(Ie2 - Io2 )+ Io^2
=√4Ie2-3Io2=√4×202-3×22
=√1600-12
≈39.8(A)
≈40(A)
=2Ie
这就是我前边说的,要2倍的额定转矩,给定2倍的额定电流,忽略了励磁电流,如果不忽略励磁电流应给定39.8(A);
