您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 接地电阻测试
chyw_927
chyw_927   |   当前状态:在线
总积分:3299  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-24
接地电阻测试
chyw_927  发表于 2008/11/15 12:58:16      797 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教:测试设备的接地电阻时 ,是否必须断开设备连接点?
我在工作过程中,天然气输气站内设有SCS站控系统一套。在测试机柜的接地电阻时,我主张必须将机柜与接地扁钢断开进行测量,而其他同时则认为没有必要,可以不断离开进行接地电阻测量,请教一下各位:测试接地电阻时是否必须断开机柜与接地系统的连接?
  • ytgh
    ytgh   |   当前状态:离线
    总积分:1338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    ytgh   发表于 2008/11/15 12:58:16
    引用 ytgh 2008/11/15 12:58:16 发表于2楼的内容
