您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » Omate工业以太网在污水处理项目中的应用
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/11/16 18:37:24      978 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
现代化的污水处理厂应用一些主流现代自动化技术,以改善及保护周边地区自来水的供应。厂区的基本组成:工厂外部有许多个站,部分安装摄像机,通过视频编码器将视频流传输到主控中心;工厂的内部有相当大数量的设备,在这些内部设备室中有PLC、智能设备、PH表、计算机以及服务器等,还有大量的办公室、机械栅、沉淀池等。
     面对大量设备的同时运作采用快速、稳定、防止故障及高度自动化的网络设备是相当重要的。由于大多节点采用TCP/IP网络通信作为设备通信的主要方式,采用
工业以太网技术是一种非常好的技术选择。
网络拓扑图
系统描述
     PLC的数据通过Omate6000构建的百兆交换网络传输到监控中心,使管理者可在由远程监控计算机及数据收集设备,了解现场水质标准、PH因子、水温等的实时信息。厂区外面的泵站有电机,摄像机等设备,通过接入交换网络,可以在中央控制房有效地监视和控制。
    Omate6000工业以太网交换机作为联网设备,完全符合污水处理厂严苛的设计需求,并且提供可靠及快速的数据传输。其独特的OE-ring冗余环网技术,保证通信网络在故障时小于30ms地切换时间。
Omate产品:
    Omate6000工业以太网交换机
产品优势:
    工业品质,可靠性高
    30ms极快速环网冗余
    完备的以太网交换性能
    支持双电源冗余设计,有效提高设备的可靠性。
    支持多个独立系统的统一网络配置管理。
    多形式故障告警
    支持基于SNMP,RMON,Web,telnet和Console等多种方式的管理
