您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 航天测控面向信号的自动测试软件平台
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
航天测控面向信号的自动测试软件平台
nicebaby  发表于 2008/11/15 16:06:17      787 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
自动测试系统(ATS)是指那些采用计算机控制,能实现自动化测试的系统。自动测试系统一般由自动测试设备(ATE)和自动测试软件平台组成,自动测试系统的基本组成如图1所示。
  自动测试软件平台的开发有面向仪器和面向信号两种。基于IVI规范面向仪器的自动测试软件平台,可以解决同类仪器的互换性问题,但不能实现不同类仪器之间的互换性问题。而面向信号的自动测试软件平台可以在仪器信号功能级实现仪器功能的可互换。
  任何一种产品都会经历从设计到淘汰的全寿命周期过程,该过程涉及到不同级别的用户,为了全面提升测试信息化能力,需要结合广域测试环境(ABBET),在自动测试软件平台中实现标准的信息交换接口及服务方式用于实现产品全寿命周期测试、诊断和维修。
航天测控面向信号的自动测试软件平台
图1 自动测试系统的基本组成
  1、自动测试软件平台
  自动测试软件平台是与被测对象及其测试设备密切相关的软件体系,软件平台一般由三部分组成:测试程序集(TPS),TPS开发工具和测试资源库。
  1)测试程序集(TPS)
  TPS是与被测对象及其测试要求密切相关的,由三部分组成:测试程序软件、测试接口适配器和被测对象所需的各种文件。
  a.接口适配器
  由于每个UUT有着不同的连接要求和输入/输出端口,因此UUT连到ATE通常要求有相应的接口设备,称为接口适配器,它完成UUT到ATE的正确、可靠的连接,并且为ATE中的各个信号点到UUT中相应I/O引脚指定信号路径。
  b.测试程序(TP):
  TP用于控制ATE的资源来测试指定的被测对象,它通过执行测试文档实现对测试过程的控制,完成被测对象是“正常”还是“故障”的判断。
  c.测试文档
  用于描述对ATE资源的控制(如对ATE激励、开关、测量仪器的选择与控制、对激励信号及测量点的选择与控制等),还包含对所测得的响应信号的处理。
  2)测试资源库
  测试资源库中包括了被测对象的测试需求、测试策略信息,信号接口信息,ATE中仪器的描述信息等。
  3)TPS开发工具
  TPS开发工具用于描述被测对象测试需求、策略信息,定义测试资源,生成测试文档,描述信号路径,测试结果分析及根据测试结果实现故障诊断等。
  2、IVI-Signal Interface规范
  IVI-SignalInterface规范的体系结构如图2所示。
  IVI-Signal Interface规范是IVI基金会在IVI-MSS模型的基础上进一步发展起来的,它对IVI-MSS的RCM进一步封装,以信号接口的形式对外提供测试服务。这些接口用一系列方法执行信号操作,比如初始化(initialing)、建立(setup)、连结(fetch)、更改(change)等,允许客户应用程序控制仪器设备上物理信号的初始化、切换等操作。IVI信号组件控制一台或多台仪器产生客户需要的信号,完成客户的测试需求。它对仪器的控制是通过VISA、IVI驱动器、SCPI命令等实现的。
