您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 一个嵌入式Linux系统的键盘驱动实现
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
一个嵌入式Linux系统的键盘驱动实现
nicebaby  发表于 2008/11/15 16:18:02      862 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、引言
  Linux由于其具有内核强大且稳定,易于扩展和裁减,丰富的硬件支持等诸多优点,在嵌入式系统中得到了广泛的应用。很多嵌入式Linux系统,特别是一些具有与用户强交互的嵌入式系统,往往需要配备一个特殊键盘,此时开发者需要根据实际情况,为自己的特殊键盘编写驱动程序。
  2、Linux键盘驱动简介
  Linux中的大多数驱动程序都采用了层次型的体系结构,键盘驱动程序也不例外。在Linux中,键盘驱动被划分成两层来实现。其中,上层是一个通用的键盘抽象层,完成键盘驱动中不依赖于底层具体硬件的一些功能,并且负责为底层提供服务;下层则是硬件处理层,与具体硬件密切相关,主要负责对硬件进行直接操作。键盘驱动程序的上层公共部分都在driver/keyboard.c中。该文件中最重要的就是内核用EXPORT_SYMBOL这个宏导出的handle_scancode函数。handle_scancode完成的功能是:首先将扫描码转换成键码,接着根据shift, alt等扩展键的按下情况将键码转换成目标码,一般情况下是ASCII码,最后将该ASCII码放到终端设备的缓冲区中,并且调度一个tasklet负责将其在显示器上回显出来。可以看出,这个函数完成的是键盘驱动程序中最核心的一些工作,而这些核心的逻辑功能是不依赖于底层硬件的,所以可以将其独立出来,并且导出给底层的硬件处理函数调用。在这个文件中还定义了其它几个回调函数,它们由键盘驱动程序中的上层公共部分调用,并由底层硬件处理函数实现。比如kbd_init_hw, kbd_translate, kbd_unexpected_up等等。其中kbd_translate由handle_scancode调用,负责将扫描码转换成键码;键盘驱动程序的底层硬件处理部分则根据不同的硬件有不同的实现。例如PC平台上标准键盘的底层硬件处理函数都集中在driver/Pc_keyb.c中。这个文件包括了键盘中断处理函数keyboard_interrupt,扫描码到键码转换函数pckbd_translate等其他一些与底层硬件密切相关的函数。
