您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 射频导纳开关调试要点及注意事项
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
射频导纳开关调试要点及注意事项
nicebaby  发表于 2009/4/18 21:03:47      845 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.        射频导纳物位计共分两部分(变送器和探头)。
2.        调试时注意电源的连接,分清220VAC与24VDC的供电方式。
3.        调整电位器时,注意电位器是否拧到头。
4.        调试之前检查仪表的工作环境是否符合要求,检查仪表接地是不是稳定。
5.        如果电位器调到底,工作还是不能正常工作的时候,首先要把传感器和变送器断开,先用万用表检查传感器的中心端, 屏蔽端和接地端是否导通,如果没有再检查变送器在没接传感器的时候是否能正常工作,简单的方法是有手指触摸中心接线端,调整电位器看是否有动作。
6.        在特定的工作环境中,如:煤粉、煤灰、石灰等导电性不是很强的固体或颗粒体。调试以后不能正常工作的情况下要考虑是否要换匹配电容。
