您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 无铅焊接材料
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
无铅焊接材料
binchen1120  发表于 2008/11/15 20:12:13      1009 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
传统的有铅焊料,多为63/37,铅的百分比为37%。由于铅对环 境有较严重的污染,欧盟及中国先后颁布了法律,严禁使用有铅焊 料,只允许使用无铅焊接材料。
一般认为,当铅的含量<0.1-0.2%(重量百分比)时,才可以 算是无铅焊料。目前新的无铅焊料有很多,每个客户选用的也不相 同,有关的理论分析与测试分析的文章非常多,观点不大一样,有 关的专利在1000种以上。我们仅介绍其中的三种主要的无铅焊料:
::高熔点无铅焊料( 熔点在205℃以上):
Sn/ Ag / Cu 熔点217℃,主要有3种Sn96.5Ag3.0Cu0.5(305); Sn95.5 Ag3.8Cu0.7(387)和Sn95.5Ag4.0Cu0.5(405)。IPC 建议用 Sn96.5Ag3.0Cu0.5, 因为材料成本最低,性能相当。
Sn/Cu熔点:227℃
Sn/Ag熔点:221℃
Sn/Ag/Cu/Bi熔点:217℃
::中熔点无铅焊料 (熔点在 180℃以上 )
Sn/Ag/Cu/Bi(不同配方)熔点:200-216℃
Sn/Zn熔点:199℃
::低熔点无铅焊料 (熔点在180℃以下 )
Sn/Bi熔点:138℃
在当前市场上,综合各种因素,应用高熔点无铅焊料的比较广泛。
