您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC&DCS的几种编程语言简介
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
PLC&DCS的几种编程语言简介
wj321  发表于 2008/11/15 20:21:32      954 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
由IEC61131-3定义中,规定了5种语言:
    1:梯形图(LAD),
    2:功能图(FBD),
    3:顺序功能图(SFC),
    4:语句表(STL),
    5:结构化文本(ST)
其中前面三种基于图形化形式,后面两种基于语言形式,下面就西门子PLC来描述一下这五种语言。
 西门子PLC的几种编程语言
    不同的商家的PLC有不同的编程语言,但就某个商家而言,PLC的编程语言也就那么几种。下面,以西门子PLC的编程语言为例,说明一下,各种编程语言的异同。
  1、顺序功能图(SFC-Seauential Fuction Chart)
  这是位于其它编程语言之上的图形语言,用来编程顺序控制的程序(如:机械手控制程序)。编写时,工艺过程被划分为若干个顺序出现的步,每步中包括控制输出的动作,从一步到另一步的转换由转换条件来控制,特别适合于生产制造过程。
  西门子STEP7中的该编程语言是S7 Graph。
  2、梯形图(LAD-LAdder Diagram)
  这是使用使用最多的PLC编程语言。因与继电器电路很相似,具有直观易懂的特点,很容易被熟悉继电器控制的电气人员所掌握,特别适合于数字量逻辑控制。
  梯形图由触点、线圈和用方框表示的指令构成。触点代表逻辑输入条件,线圈 代表逻辑运算结果,常用来控制的指示灯,开关和内部的标志位等。指令框用来表示定时器、计数器或数学运算等附加指令。
  在程序中,最左边是主信号流,信号流总是从左向右流动的。
  不适合于编写大型控制程序。
  3、语句表(STL-STatement List)
  是一种类似于微机汇编语言的一种文本编程语言,由多条语句组成一个程序段。语言表适合于经验丰富的程序员使用,可以实现某些梯形图不能实现的功能。
  4、功能块图(FBD-Function Block Diagram)
  功能块图使用类似于布尔代数的图形逻辑符号来表示控制逻辑,一些复杂的功能用指令框表示,适合于有数字电路基础的编程人员使用。功能块图用类似于与门、或门的框图来表示逻辑运算关系,方框的左侧为逻辑运算的输入变量,右侧为输出变量,输入、输出端的小圆圈表示“非”运算,方框用“导线”连在一起,信号自左向右。
  5、结构化文本(ST-Structured Text)
  结构化文本(ST)是为IEC61131-3标准创建的一种专用的高级编程语言。与梯形图相比,它实现复杂的数学运算,编写的程序非常简洁和紧凑
