变频器的制动是由
变频器内部的一个开关管控制的,这个开关管在什么时候触发?是在急刹车时触发还是在减速时触发以提高变频器的减速性能? “变频器的制动电阻在减速时工作吗?”
1、变频器在减速时,有两种工况;
2、一种是变频器在减速时,依靠负载阻力制动,电机并不进入发电状态,这时制动电阻不工作;
3、一种是变频器在减速时,依靠负载惯性运动的动能,拖动电机进入发电制动状态,这时制动电阻就工作;
4、变频器在减速时,依靠负载惯性运动的动能,拖动电机进入发电制动状态时,变频器的直流部电压就升高,检测电路检测到“直流过压”信号后,触发开关管导通,制动电阻短接直流电压放电!
