jumosenior | 当前状态:离线
总积分:1004 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-11-12
德国JUMO(德国久茂)高效率高精度的CIP在线清洗
jumosenior 发表于 2009/5/10 7:50:14 2172 查看 5 回复 [上一主题] [下一主题]
高效率高精度的CIP在线清洗
——饮料生产和液态食品加工中的电导率测量仪器——————
图1:电磁式电导率测试仪 CTI-750
无论是传统的管线和容器清洗工艺,还是最新的CIP在线循环清洗工艺,洗液的浓度测量都起着至关重要的作用,通过测量液体的电导率值,可以确定清洗液在流入和流出时的浓度,从而保证每个清洗流程的正常工作,达到一个高清洗的效率。更显著的优点体现在电磁式电导仪上,比如JUMO CTI-750型电导仪,由于感应线圈全部封闭在抗腐蚀高分子材料内部,所以不存在象传统的电流式电导仪那样的电极损耗和表面沉积,工作更稳定更精确,产品维护也更方便,每年只需做厂家建议的测量标定即可。
上图所示的是CTI-750电导率测试仪,它的主要功能是确定清洗循环系统中洗液的电导率值,进而换算出浓度值,以保证几个清洗流程的明确区分,最大可能地节约清洗液的用量。电磁式电导仪的测量范围可以从100uS/cm到最大几百个mS/cm, 测量结果可以被转变成数字信号继续传递给高端设备,如总线服务器或其他控制设备。由于极宽的测量范围,电导仪提供了不同量程之间的转换功能,用来提高每个测量范围段的精度。
考虑到测量介质的温度特性
电磁式电导仪将电导率及温度测量合成为一个测试单元,这种设计不仅节约了分体测量的空间,而且还是测试电导值所必须的,因为所有液体介质的电导率值都和当前温度值有关,电介质都有其温度值。如果温度值升高,介质电导率值也相应升高(温度系数的均值约为2.2%/K)。 温度每升高50度,电导率值就增加110%,即超过原值的一倍多,可见温度影响之大。为了系统和标准地表示各种介质的电导特性,必须定义一个参考温度,各种介质相关于此温度下的电导率值定义为标准值,如果温度不同,就需要进行温度补偿计算,即用温度补偿系数来计算出参考温度下的标准电导值。国际上承认的参考温度值为25℃。
图2:CIP在线清洗流程
图3:不同电解质溶液电导性和浓度的关系曲线
(参考温度20℃)
在CIP在线清洗过程中,不同种类的清洗液在不同的温度下被输送到需要清洗的管线内,电导仪将被放置在一个经过精选出的位置(比如CIP设备的回流口),以便确定清洗液是否达到过规定的最低浓度要求,以及不同清洗液流经管线的时间,来区分不同的清洗流程。在清洗流程的优化过程中,一个重要的因素是温度及电导率值测量的实时性,测量的滞后时间越短,所推算的浓度值越准确,各清洗流程的区分就越清晰,过程就越优化。所以设备所用电导仪性能的好坏,直接影响到清洗过程的优化和清洗成本的降低。
浓度值确定
在CIP设备中广泛使用了一定浓度配比的酸液或碱液作为管线清洗液,而原始出厂的酸碱液具有更高的浓度,这就需要加水稀释,以配置符合清洗浓度要求的酸碱液。图3表示了介质电导率值和浓度之间的关系曲线,由此可以确定电磁式电导率的测量。从图中的关系曲线可以看出,电导率和浓度之间并不是简单的线性关系,不同介质在不同浓度下具有各自的特性值,在清洗液的电导率测量过程中,如果不考虑这些特性值,就会产生测量误差,这些误差会直接影响清洗液的浓度确定,从而增加原料酸碱的用量,提高清洗成本。另外,洗液都是由强酸碱构成,如果浓度过高,会直接腐蚀被清洗的金属管线和设备;如果浓度过低,则达不到规定的清洗效果,从另一方面影响在线清洗的效率。 CTI-750的各项技术性能指标 JUMO CTI-750型电磁式电导仪不仅满足了各项基本的技术要求,相比同类产品还有一些独特的功能。CTI-750拥有极宽的测量范围,小可以至0 – 500 uS/cm,在测量高温介质时甚至可以达到0 – 2000 mS/cm的测量范围。CTI-750可以同时测定不同洗液的浓度(比如烧碱NaOH和硝酸HNO3), 借助程序设定功能,用户可以根据清洗液在不同时间段内的更换而预定4个不同的电导率测量范围及相应的温度校正系数,保证不同清洗流程中电导率值及温度测量的精确度。此外CTI-750还具备以下性能:文字界面操作以及图形显示(语言种类可以更换) 两个可编程的模拟信号输出,可实现电导值/浓度和温度的输出,测量值可以传递给高端控制单元,用来实现更精确的清洗过程控制以及数据记录两个继电器开关,用来辅助功能控制高灵敏度的温度传感器电导率传感器探头由高分子材料PEEK或PVDF制造,具有良好的抗高温抗腐蚀能力介质接触部分的材料具有FDA认证可选的SETUP程序,用户可借助PC机直接设定测量参数和实现数据备份 .
业仪表自动化有限公司,德国JUMO,E+H,ROSEMOUNT,传感器,温度传感器,JUMO公司,水质分析,温控器,JUMO中国,温度开关,WIKA,压力变送器,WIKA压力表,RAYTEL,PH计,电导率,德国SDC,铠装热电偶,压力开关,COD,SMC,JUMO温度传感器,JUMO压力变送器,RAYTEK红外测温仪,PT100温度传感器,德国WIKA,德国仪表,日本SMC,久茂德国,热电阻,热电偶,无纸记录仪,电磁式电导率变送器,风力发电,和讯,百度,GOODLE,SOHU,凤凰台
最后登录时间: 2010-11-12
jumosenior 发表于 2008/11/16 20:51:17
——电导率传感器及变送器的小型化和功能简化—————— 在当今的传感器变送器行业正悄然兴起一场“瘦身运动”,其起因并非由于考虑到产品的外形美观,而是因为实际现场安装中每每非常有限的管线直径。传感器变送器傻大笨粗的时代已经一去不复返,相应而来的是仪器仪表的精密化小型化和集成化。越来越普及的电子元器件集成和电路全自动焊接技术,以及工程技术人员在工业实际运用中的宝贵经验,都促进了仪器仪表制造商的这一技术改进和革新。比如在纯净水装置的电导率测试中,我们就深有体会。 Dipl. –Ing (FH) Mathias Kremer——————-
在计量与控制仪器的制造行业多年来一直流行着,传感器体积越大功能越全越优秀,至于实际使用中的可应用性则不被过多的考虑。而作为工程技术人员,在实际项目和设备安装中却只需要变送器能够向设备控制中心传输必要的数据,而无须更复杂的功能。比如在纯净水装置中,功能强大的SPS控制系统结合触摸屏及图形化的过程显示功能,可以及时地监控各个测点的数值,以便使操作人员快速全面地了解装置各环节的运转情况。在上述趋势的影响下,电导率变送器也只需要有必要的功能和足够小的体积,以便在现场的控制柜或导轨上能被安装而不受体积的限制。现代的单片机控制技术以及高度集成的电路板焊接生产技术,使这一愿望成为可能。利用最小的尺寸实现稳固的工作循环,同时也省略不必要的功能。新一代的测量仪器从外形上再也不象多年来传统的模拟信号传感器,没有如电压表样的指针表头,更不象家庭用途的花园、水池和鱼缸温度计,当今新型传感器甚至省略了操作按键和显示窗口,完全通过微机进行设定和操作,通过密码保护避免了非授权的非法操作,例如JUMO公司生产的ecoTrans Lf 01 电导率测试仪,由于包括以上特点,以及三段的电路隔离设计,使其能胜任在制药行业前段纯净水生产过程中的电导率测试,满足高纯度的要求。
大小产品系列
借助Pt100或Pt1000温度传感器,ecoTrans Lf01可以自动进行线性化的温度校准和温度补偿,实际应用中也可以省略温度补偿功能进行测试。在制药行业的高纯净水生产过程中,ecoTrans系列的姊妹产品ecoTrans Lf 03也值得推荐,同样具备插轨式的现场安装方式,同样22.5毫米宽的安装尺寸,以及其他之前所述的特性,都在制药行业的应用中显示出优势。
高品质的纯净水
遵照美国医药行业USP 645标准,制药和制剂行业中所需要的纯净水必须通过在线电导率测量,以确定纯净度是否达到规定的要求。测量所得数据必须是未经过温度校正和补偿计算的真值,然后在USP 645温度-电导率标准对照表中进行比较,当真值小于相应温度下的表值时,才算达到安全标准。在JUMO电导仪ecoTrans Lf 03的设计中,此项USP 645标准的数学表达式和相对温度的电导率表值均被编入操作功能之中,通过继电器输出来控制生产工艺流程,比如当管线中的水电导率低于表值时,表示纯净度达标,继电器连通;当水电导率高于表值时,表示纯净度超标,继电器断开,从而确保生产的可靠性。ecoTrans Lf 03还提供予报警功能,即当实测电导率值达到表值的某个予设定的百分比时,电导仪通过继电器输出连同报警或其他控制单元。
当前在纯净水的生产工艺中逐渐趋向于小管径的管线安装,这就要求电导仪传感器电极的外形尺寸也要与之相匹配。在纯水电导率测量中,通常采用同心式的电流式电导率传感器,内外电极采用相同的不锈钢或钛金属作为材质,呈内外同心式分布,测试电流的流动方向为从外到内,电极的系数为0.01或0.1(单位为[1/厘米]),此系数取决于内外电极的距离以及有效作用面积。
电导仪传感器电极的流体特性
为了避免管线中的涡流对测量结果的干扰,电导仪传感器电极应该直立式安装,即待测介质由电极的开口端流入,然后由导流孔均匀流出。为了适应小管径管线的现场安装,经常需要减小电导仪传感器电极的外径,这样就会使内外电极的间距减小,介质中的离子不能进行充分的交换,从而影响测量结果。如果增加有效长度,就可以增加离子交换的有效面积,从而弥补这一缺点,而且电极增加一定长度对现场安装也没有直接的影响 JUMO公司的新型TecLine LF-VA SL电导仪传感器电极,从设计上根本解决了安装直径和测量效果间的矛盾,16毫米外径和100毫米长度实现了外管直径和有效长度间的最合理配置,介质中离子可以进行充分交换,因而保证了电导率测量的精确度。在现场安装过程中,电导仪传感器电极可以简易安装于T型连接管内,为了防止介质在导流孔周围流动时产生涡流, 电极不应放置于管线的拐角或拐点处;在选择电极的安装角度时应尽量避免气泡和固体沉淀物的生成(推荐安装方式后图)
符合医药卫生标准的电极材质
为了满足医药行业的卫生标准,JUMO公司的TecLine LF-VA SL系列电导仪传感器电极全部采用1.4435牌号(类似316L材质)的不锈钢制造而成。在内外电极之间也应用了医药行业常用的聚醚醚酮材料(PEEK)做隔离层,以防止内外极短路。一体化的PT100(A级)温度传感器同样遵照医药行业标准,比如表面粗糙度要低于0.6。针对以上所有的材质和性能参数,JUMO公司可以提供相应的质量检验及认证证书。电导仪传感器电极在出厂前必须进行逐点测量,以保证电极的测量系数能达到ASTM协会规定的2%精度标准。针对不同的纯净水装置,JUMO公司可以提供不同的电气连接相配套,如固定式引线、M12插头和机柜式插头等。
ecoTrans Lf01如同ecoTrans 系列产品中的“小弟”,外形小巧如同一个保险闸盒,功能却十分强大,可以连接不同的电流式电导率传感器电极;相比之下ecoTrans Lf03堪称产品系列中的“大哥大”,滑轨式的现场安装设计,适合电导率, 电阻和温度的真值模拟信号输出,以及控制外接设备的继电器开关,都为电导率测量提供了更完善的功能。 在现场安装时,原则上可以任意选择电极的安装角度,但推荐的形式为水平放置,即介质从电极开口端流入,由导流孔流出。
德国工业仪表自动化有限公司,德国JUMO,E+H,ROSEMOUNT,传感器,温度传感器,JUMO公司,水质分析,温控器,JUMO中国,温度开关,WIKA,压力变送器,WIKA压力表,RAYTEL,PH计,电导率,德国SDC,铠装热电偶,压力开关,COD,SMC,JUMO温度传感器,JUMO压力变送器,RAYTEK红外测温仪,PT100温度传感器,德国WIKA,德国仪表,日本SMC,久茂德国,热电阻,热电偶,无纸记录仪,电磁式电导率变送器,风力发电,和讯,百度,GOODLE,SOHU,凤凰台
引用 jumosenior 2008/11/16 20:51:17 发表于2楼的内容
jiang_0514 | 当前状态:在线
总积分:2005 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-04-25
jiang_0514 发表于 2008/11/22 9:59:59
请问是原装进口的吗?有资料吗.3楼 回复本楼
引用 jiang_0514 2008/11/22 9:59:59 发表于3楼的内容
最后登录时间: 2010-11-12
jumosenior 发表于 2008/11/23 17:45:19
是德国原装进口的,价格低过E+H的25%。很好用,只是刚进国内不久,温度就在国内有十几年的历史。
引用 jumosenior 2008/11/23 17:45:19 发表于4楼的内容
匿名 发表于 2009/5/3 22:29:43
这个确实不错,价格比E+H与ROSEMOUNT低多了,现在雪津啤酒,汇源,青岛,珠江,金威的CIP都用他们的,价格低30%,这里有特价。TEL0592-5561975,Mobile:13599519598, 或是去这个办事处网站看一下:JUMO13599519598.B2B.HC360.COM。5楼 回复本楼
引用 匿名 2009/5/3 22:29:43 发表于5楼的内容
最后登录时间: 2010-11-12
化学分析仪表--20系列6楼 回复本楼
★产品系列号 T20.2520
简要信息:本型仪表是表盘安装的数字式PH及氧化还原变送器/调节器。基本型由显示区、操作区及隔离的过程量输出(0(4)-- 20mA)组成。模块化结构使用户很容易对调节器进行扩展,其功能在很多方面可以自由组态。本型仪表具有LED指示灯用于指示当前工作状态,可设定的量程范围极宽
★产品系列号 T20.2540
简要信息: 紧凑型智能电导率变送器/调节器,用于水溶液的电导率控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于电导率电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示电导率的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
★产品系列号 T20.2630
简要信息: 这几种传感器都配有一个膜片,并采用测量电流原理。它们用于测定含水溶液(例如:饮用水,游泳池水,服务水,工艺/冷却水)中的余氯,二氧化氯,臭氧的浓度。余氯传感器用于测定下列无机氯化剂:氯气,电解产生的氯气,钠次氯酸盐(NaOCl,氯漂白剂),钙次氯酸盐,或漂白粉。二氧化氯传感器用于测量亚氯酸盐/氯气和亚氯酸盐/盐酸装置中的二氧化氯。臭氧传感器用于测量电解产生的臭氧等。
★产品系列号 T20.2730
简要信息: 2AMLF-70型电导率变送器可用来与双电极电导率传感器(数据单29.070,29.210,29.220)配合以实现液体的电导率测量。其典型应用包括:淡水监测、水的净化处理、反向渗透装置、离子交换系统、空气洗涤器、冷凝监视以及CIP系统。这种仪表可以安装在墙壁上或DIN 46 277标准的35mm导轨上。它所输出的电流信号可供显示仪表、记录仪以及辅助的开关触点使用。对25度的液体温度补偿可以通过手动或者使用补偿温度计自动进行。当测量值高于或者低于给定值(可调)时,其内部切换触点就会动作。其延迟时间可在2秒-60秒之间设定。动作偏差可以在满度的1-50%之间调整。
★智能指示器/调节器 dTRANS Az01
产品系列号 T20.2550
简要信息:用于显示和调节各种分析测量值变量 -- pH值、氧化-还原电势、电导率、高纯度水、溶解氧、余氯、二氧化氯、臭氧等,可以显示和监控介质温度, 符合严格的CE标准
显示: pH、mV、uS/cm、mS/cm、mg/l等
显示及调节范围: pH值:-1.00~14.00pH
氧化还原电势: -1999~+1999mV
电导率:0~9999mS/cm或uS/cm, 0~9.999mS/cm或uS/cm, 0~99.99mS/cm或uS/cm, 0~999.9mS/cm或uS/cm
通用:-1999~9999,-1.999~9.999,-19.99~99.99,-199.9~999.9
输入: 两个模拟量输入,第一个模拟量输入用于连接0(4)-20mA信号,第二个模拟量输入用于连接Pt100或Pt1000电阻温度计;两个逻辑量输入,用于实现不同的功能
输出: 2个继电器输出(标准型),用户可以自由组态为限值比较器和/或带有P,PI,PD或PID结构的脉冲宽度调制调节器输出/脉冲频率调制调节器输出;1个逻辑量 输出,作为报警触点或温度限制触点;2个隔离的过程值输出,0(4)~20mA或0(2)~10V;1个接口
接口: RS485/RS422通讯接口可选,使用MODbus/Jbus或Profibus-DP协议
采样时间: 210ms
供电电源: 110~240VAC+10%/-15%,48-63Hz 或 20~53VAC/DC,48-63/0Hz
允许环境温度: 0~50℃
外壳: DIN43 700盘装外壳
保护等级: 前面板保护等级为IP65,有保护等级为IP65的表面安装/现场外壳可选
★智能氧化-还原变送器/调节器 dTRANS Rd01
产品系列号 T20.2535
简要信息:测量和控制范围: -1999~+1999mv,可监测介质温度
输入: 2个模拟量输入,第一个模拟量输入可连接所有普通的redox金属电极、参比电极或复合电极;第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,可以是2线制或3线制;两个逻辑量输入,可以接受来自继电器、开关或上位PCL的DO输出信号
输出: 2个继电器输出(标准型),用户可以自由组态为限值比较器和/或带有P,PI,PD或PID结构的脉冲宽度调制调节器输出/脉冲频率调制调节器输出;1个逻辑量 输出,作为报警连接或温度限制触点;1个隔离的模拟量输出,0(4)~20mA或0(2)~10V,用户可以自由组态为pH值、氧化还原或温度值输出;1个接口
显示: mv&温度
接口: RS485/RS422通讯接口可选,使用MODbus/Jbus协议
精度: 0.25%
允许环境温度: 0~50度
外壳: DIN43 700盘装外壳
★产品系列号 T20.2772
简要信息: 2P1L2系列电导率变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的电导率值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1L2-R2A型电导率变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。打开变送器前盖后,可以设定温度系数和介质温度并对电极常数的误差加以补偿,2P1L2-R2A型的控制叁数也可以在这里调整。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。通过代码/03,用户可以订购能使用Pt100进行自动温度补偿的变送器。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
★产品系列号 T20.2530 紧凑型智能PH值/氧化还原变送器/调节器dTRANS PH01,Rd01
简要信息: 紧凑型智能PH值/氧化还原变送器/调节器,用于水溶液的PH值/氧化还原控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于PH复合电极或玻璃电极+参比电极氧化还原复合电极或金属电极+参比电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示氧化还原的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
★产品系列号 T20.2900 Redox(氧化还原)变送器dTRANS Rd01
简要信息: 2P1Rd系列Redox(氧化还原)变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的Redox(氧化还原)值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1Rd-R2A型Redox(氧化还原)变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。打开变送器前盖后,可以调整电极的零点和满度,2P1Rd-R2A型的控制叁数也可以在这里调整。用户可以使用2个操作键在LCD上显示工作点,并通过这些键来手动控制继电器。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
★产品系列号 T20.2752 智能氧化还原变送器/调节器dTRANS PH01 简要信息: 紧凑型智能氧化还原变送器/调节器,用于水溶液的氧化还原控制。该变送器拥有2个模拟量输入和2个逻辑量输入,第一个模拟量输入用于氧化还原复合电极或金属电极+参比电极,第二个模拟量输入用于连接PT100或PT1000热电阻作温度补偿使用,仪器表头有2个4位7段数码管,用于显示氧化还原的过程值(红色)和温度(绿色),或在编程期间用于显示输入说明。调节器最多可以有两个继电器输出+1个逻辑量输出+1个模拟量输出+1个通讯接口,本仪表还可以使用1个附加的具有转换接点的继电器来代替其模拟量输出。用户还可以选择使用RS422/RS485通讯接口通过MODbus或Jbus协议与其它仪表联网。
溶氧分析仪dTRANS O2 01
★溶解氧变送器 dTRANS O2 01
产品系列号 T20.2610
简要信息: 氧测量范围: 0-20mg/l
输出信号: 4-20mA,范围内自由标定刻度
精度: ±1%
允许环境温度: -5 ~ 50℃
电源: 基本型号202610/80和标准型号202610/81 19-31VDC;标准24VDC
最大型号202610/82 110--240VAC+10%/-15%, 48--63HZ或20--30VAC/DC, 48--63HZ
其它: 安全的单点校验
测量信号(DO)与输出信号(mA)电隔离
可直接连接到现存装置(例如PLC)
带温度、大气压和盐度补偿
介质温度信号可作进一步处理(内置传感器或两线制变送器)
SETUP组态程序提供了方便的变送器组态和文本存档
模块化设计,维护更简单、更安全
背光显示,即使在黑暗中也容易观看(最大型号)
应用场合: 市政和工业废水处理装置,养鱼场(新鲜水和盐水),饮用水监视,工艺过程装置,水污染预防
★产品系列号 T20.2501
简要信息: 本型仪表是表盘安装的数字式PH及氧化还原变送器/调节器。基本型由显示区、操作区及隔离的过程量输出(0(4)-- 20mA)组成。模块化结构使用户很容易对调节器进行扩展,其功能在很多方面可以自由组态。本型仪表具有LED指示灯用于指示当前操作状态,可以由PH应用转化为氧化-还原应用。
★产品系列号 T20.2770
简要信息: 2P1pH系列pH变送器一般与对应传感器配合用于非危险区域的pH值测量。它具有数字显示和一个与测量值成线性的电流或电压输出信号。2P1pH-R2A型pH变送器还具有2个可在整个量程内设定的限值触点和1个报警接点。仪表前盖上有3个LED用于指示继电器状态。通过代码/03,用户可以订购能使用Pt100进行自动温度补偿的变送器。本仪表可以用来控制阀门、联锁装置、切断电路、泵、电机或报警单元。
CTI-920 在线式电导率分析仪
★电磁式电导率变送器 JUMO CTI-920
产品系列号 T20.2752
简要信息
用途: 专门用于流体的电导率测量(特别是那些带有大量沉积物的介质)
量程: 可从0-1mS/cm到0-2000mS/cm
外壳: 采用密封的PVDF(聚偏二氟乙烯)外壳,保护等级IP65,使其电连接不受腐蚀性环境的影响
温度补偿: 内置Pt100热电阻用于电导率测量的温度补偿
最大工作温度: 120℃(短期使用可达140℃,例如蒸汽消毒)
最大工作压力: 10bar
其它: 内置9个测量范围
可以设置四个温度系数
通过输出2输出标准的温度信号(电流)
应用场合: 食品、饮料及制药行业,产品监控,清洗过程,酸碱度调节,用于CIP设备,水和废水处理技术,化学药品的成批处理等
★产品系列号 T20.2752
简要信息: 这种电导率传感器CTI-920专门用于流体的电导率测量,特别是那些带有大量沉积物的介质,例如污水、油、脂肪,甚至于石膏和石灰浆。使用电磁式电导率测量原理可以避免电极的分解和污染,避免了许多维护上的问题。
★电磁式电导率变送器
产品系列号 T20.2754
简要信息: 这种电导率传感器CTI-junior专门用于流体的电导率测量,特别是那些带有大量沉积物的介质,例如污水、油、脂肪,甚至于石膏和石灰浆。使用电磁式电导率测量原理可以避免电极的分解和极化现象,避免了许多维护上的问题。
★产品系列号 T20.2810 沉入式及流通式电极护套用于安装和保护传感器
简要信息: 沉入式及流通式电极护套用于安装和保护传感器(玻璃和金属电极、电导率电极、补偿温度计)。沉入式电极护套不仅允许在介质表面进行测量,也可以深入液体内部测量 --- 只要插入管足够长的话。传感器的连接头仍然会保持干燥。对于沉入式电极护套2TA-PP-63-3,如果需要的话可以在套管头部以一个KCL容器代替原来的帽,它通过管子连接到叁比电极上,用作储槽或构造电解质桥。叁比电极可以拧在KCL储槽上。流通式电极护套则可用于流体管线或其支线叁数的直接测量,电极直接对液体的变化作出响应,从而缩短了控制回路的死区时间。其保护外壳经过改动,可以在内部安装高阻转换器。这种电极护套还配有一些安装器件如支撑角架、法兰或其它紧固件,它与应用的具体安装方式有关。带法兰的电极护套可用于带压安装。
★产品系列号 T20.2921
简要信息: 电导率探头通常与电导率变送器配合使用,用于工业上液体介质的电导率测量。它们主要用于:水处理厂、冷凝监视、电镀清洗水箱的淡水投放、锅炉给水监控、废水监视以及空调和制冷工程等等。本数据单所提到的所有产品均可用于危险区域。电导率测量探头由一个塑料或不锈钢材质的流通式/插入式/拧入式主体与在其内部的电极组成。这些电极由不锈钢、铂或专用石墨制成,具有各种不同的电极常数,根据实际使用需要有时还附有测温探头。对于不同的过程压力和温度条件,有多种电导率电极可选。其电气连接部分通过连接器进行或自带配套电缆。
★余氯,二氧化氯,臭氧传感器
产品系列号 T20.2630
简要信息:测量范围: 余氯:0~0.5mg/l或0~2.0mg/l二氧化氯或臭氧:0~2.0mg/l 分辨率: 0~0.001mg/l(对应范围0~0.5mg/l)0~0.01mg/l(对应范围0~2.0mg/l) 输出信号: 4~20mA 精度: 指示值的±2.0% 响应时间: 余氯传感器:t90<2min二氧化氯/臭氧传感器:t90<15s 流入时间: <1小时 流速: 大约15cm/s 流量: 大约30l/s 信号稳定性: <1% 每月 传感器电缆连接: 2个端子,Pg7密封 电源: UB 12~30VDC(建议电气隔离) 应用场合: 饮用水、游泳池水、服务用水、工艺冷却水等
传感器能够直接连接到指示仪/调节器dTRANS Az 01,它可以提供传感器所需的电压并对测量系统进行简单的校验。
★高阻转换器
简要信息: 高阻转换器用于把pH电极的高阻信号(可能达到1000兆欧)转换为低阻信号(小于1千欧)。回路采取屏蔽方式。高阻置换转换器可以直接拧在pH电极上,从而极大避免了灰尘、潮湿以及电磁场的影响。阻抗转换器和变送器之间使用普通的同轴电缆就可以,这使加长传感器和变送器之间距离变得十分容易。通过内置的锂电池供电,无需外电源。
★电导率测量探头(双电极系统)
产品系列号 T20.2921
★JUMO LOGOSCREEN AQUA 500 彩色无纸记录仪
输入信号:PH值,氧化-还原,余氯,二氧化氯,臭氧,电导率,温度,标准电流或电压信号
对全部信号具有如下功能:电极状态报告,校验过程和传感器寿命记录,最多三个报警继电器
PH 电极
参比电极
复合电极
应用场合
1.饮用水水质监测
2.游泳池水质监测
3.市政污水和工业废水(中和、消毒、沉淀、最终监测…)
4.生产和过程控制
(化学制浆厂、纸浆厂、制药厂、化工厂、涂料和纺织业…)
5.电厂(锅炉给水、燃气脱硫…)
6.食品加工(乳业、糖果厂、饮料行业、啤酒工业…)
7.实验室设备
应用行业
医院、学校、实验室、啤酒厂、制药厂、食品厂
★电导仪
★传感器
★补偿热电偶
★电化学传感器
★记录议和液位仪
★PH REDOX仪器和控制
★玻璃管温度计带可 调节或固定接点
★工业用玻璃管温度计
★U-型管气压计
★pH值测量/控制
★氧化还原测量/控制
★电导率测量/控制(浓度计)
★溶解氧分析
★组态和校验面板
★变送器(含传感元件)
★测量元件
引用 jumosenior 2009/5/10 7:50:14 发表于6楼的内容
