您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 如何正确选择红外测温仪
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
如何正确选择红外测温仪
wj321  发表于 2008/11/17 10:00:07      833 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
非接触红外测温产品包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选配件和相应的计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确地选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。这里仅提出如何正确选择测温仪型号的思考步骤,供购买者参考。
选择红外测温仪可分为三个方面:
    性能指标方面,如温度范围、光斑尺寸、工作波长、测量精度、响应时间等;环境和工作条件方面 , 如环境温度、窗口、显示和输出、保护附件等; 其他选择方面,如使用方便、维修和校准性能以及价格等 , 也对测温仪的选择产生一定的影响。随着技术和不断发展,红外测温仪最佳设计和新进展为用户提供了各种功能和多用途的仪器,扩大了选择余地。
确定测温范围:
测温范围是测温仪最重要的一个性能指标。每种型号的测温仪都有自己特定的测温范围。因此 , 用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,测温时应尽量选用短波较好。
确定光学分辨率(距离及灵敏):
光学分辨率由 D S 之比确定,是测温仪到目标之间的距离 D 与测量光斑直径 S 之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的测温仪。光学分辨率越高,即增大 D:S 比值,测温仪的成本也越高。
操作简单,使用方便:
红外测温仪应该是直观的,操作简单,易于被操作人员使用,其中便携式红外测温仪是一种集测温和显示输出为一体的小型、轻便、由人携带进行测温的仪器,在显示面板上可显示温度和输出各种温度信息,有的可通过遥控或通过计算机软件程序操作。在环境条件恶劣复杂的情况下,可以选择测温头和显示器分开的系统,以便于安装和配置。可选择与现行控制设备相匹配的信号输出形式。
红外辐射测温仪的标定:
红外测温仪必须经过标定才能使它正确地显示出被测目标的温度。如果所用的测温仪在使用中出现测温超差,则需退回厂家或维修中心重新标定。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/16 21:51:42
    对于红外测温仪表了解的不多,学习了。
    引用 xxkjfw 2008/11/16 21:51:42 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/17 10:00:07
    引用 comorg 2008/11/17 10:00:07 发表于3楼的内容
