您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 东芝变频器中国区核心代理商
babeing
babeing   |   当前状态:在线
总积分:258  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-10-25
东芝变频器中国区核心代理商
babeing  发表于 2008/11/17 10:11:36      502 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东芝变频器性能优越,价格低廉,广泛应用于油田、冶金、造纸、化工、工业洗衣机等高要求场合。全球性设计,快速稳定的力矩控制,螺丝夹钳式接线,方便的安装,内置B级噪声声滤波器(PL型) 。
一、TOSVERT VF-nC3
简单小型变频器。操作简单,功能较广,可满足用户众多需求 - 从简单的速度控制到低速下恒定、平滑的扭矩控制。单相100V,0.1-0.75kW、单相200V,0.2-2.2kW、三相200V,0.1-3.7kW
二、TOSVERT VF-S11
一款结构紧凑、具备全球标准的变频器,遵循主要的世界标准和各种电源电压标准。单相200V,0.2-2.2kW、三相200V,0.2-15kW、三相400V,0.4-15kW
用于空调行业中的风扇、泵专用变频器,结构紧凑,适用于可变扭矩及低过载应用,典型应用包括AHU、通风机、冷却器和抽水机等。通过FS1的“动态节能”模式可达到最佳节能效果。使用 C Less 技术来 谐波的产生。
三相200V,0.4-30kW、三相400V,0.4-75kW
三、TOSVERT VF-AS1
先进的高性能变频器,专为高性能机器及系统应用而设计。通过使用扩展模块,VF-AS1不仅达到了高精度、高速度,而且提供了扭矩控制和位置控制功能。三相200V,0.4-90kW、三相400V,0.75-280kW、三相690V,2.2-630kW
四、TOSVERT VF-PS1
用于一般工业环境中的风机、水泵的变频器,适用于可变扭矩和低峰值扭矩方面,如工业设备中的风机、水泵、压缩机和冷却器等。三相200V,0.4-90kW、三相400V,0.75-630kW、三相690V,3.0-630kW
